Instalador de paquete de dispositivos: debe descargarse
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
El paquete de dispositivos (que contiene los controladores de dispositivos) incluido en su instalación original no está incluido en el Download Manager. Por lo tanto, si necesita reinstalar el paquete de dispositivos o hacer que el instalador del paquete de dispositivos esté disponible, en primer lugar debe añadir o publicar el último instalador del paquete de dispositivos en Download Manager:
  1. Obtenga el paquete de dispositivos normal más reciente en la página de descargas de la Milestone sitio web (https://www.milestonesys.com/download/).
  2. En la misma página, puede descargar el paquete de dispositivos heredados con controladores más antiguos. Para comprobar si sus cámaras utilizan controladores del paquete de dispositivos heredados, vaya a este sitio web (https://www.milestonesys.com/xprotect-device-packs/).
  3. Añadirlo/publicarlo en Download Manager llamándolo con el --ss_registration comando.
Si no tiene una conexión de red, puede reinstalar todo el servidor de grabación desde el Download Manager. Los archivos de instalación del servidor de grabación se colocan localmente en su ordenador y, de este modo, se obtiene automáticamente una reinstalación del paquete de dispositivos.
