Definir la dirección pública y el puerto
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Importante
Si necesita acceder al VMS con XProtect Smart Client a través de una red pública o no fiable, Milestone le recomienda que utilice una conexión segura a través de VPN. Esto ayuda a garantizar que la comunicación entre XProtect Smart Client y el servidor VMS está protegida.
Define una dirección IP pública del servidor de grabación en la pestaña Red.
¿Por qué utilizar una dirección pública?
Los clientes pueden conectarse tanto desde la red local como desde Internet, y en ambos casos el sistema de vigilancia debe proporcionar las direcciones adecuadas para que los clientes puedan acceder al vídeo en directo y al grabado desde los servidores de grabación:
  • Cuando los clientes se conectan localmente, el sistema de vigilancia debe responder con direcciones y números de puerto locales
  • Cuando los clientes se conectan desde Internet, el sistema de vigilancia debe responder con la dirección pública del servidor de grabación. Es la dirección del cortafuegos o del router NAT (Network Address Translation), y a menudo también un número de puerto diferente. La dirección y el puerto pueden entonces ser reenviados a la dirección y el puerto locales del servidor.
  1. Para habilitar el acceso público, seleccione la casilla Habilitar acceso público.
  2. Defina la dirección pública del servidor de grabación. Introduzca la dirección del cortafuegos o del router NAT para que los clientes que accedan al sistema de vigilancia desde Internet puedan conectarse a los servidores de grabación.
  3. Especifique un número de puerto público. Siempre es conveniente que los números de puerto utilizados en el cortafuegos o en el router NAT sean diferentes de los utilizados localmente.
Nota
Si utiliza el acceso público, configure el cortafuegos o el router NAT para que las solicitudes enviadas a la dirección y el puerto públicos se reenvíen a la dirección y el puerto locales de los servidores de grabación correspondientes.
Asignar rangos de IP locales
Define una lista de rangos de IP locales que el sistema de vigilancia debe reconocer como procedentes de una red local:
  • En la pestaña Red, haga clic en Configurar
