Crear y configurar perfiles Smart Client, cometidos y perfiles temporales
Versión2026r2
IdiomaEspañol
Cuando se trabaja con perfiles Smart Client, es importante entender la interacción entre perfiles Smart Client, cometidos y perfiles temporales:
  • Los perfiles Smart Client se ocupan de la configuración de los permisos de los usuarios en XProtect Smart Client
  • Los cometidos se ocupan de los ajustes de seguridad en los clientes, MIP SDK y más
  • Los cometidos se ocupan de la configuración de seguridad en los clientes y más
  • Los perfiles temporales se ocupan de los aspectos temporales de los dos tipos de perfiles
Juntas, estas tres características proporcionan un control único y posibilidades de personalización con respecto a los permisos de los usuarios de XProtect Smart Client.
Ejemplo: Necesita un usuario en su configuración XProtect Smart Client que solo pueda ver vídeo en directo (sin reproducción) de las cámaras seleccionadas, y solo durante las horas normales de trabajo (de 8.00 a 16.00). Una forma de configurarlo podría ser la siguiente:
  1. Cree un perfil Smart Client y llámelo, por ejemplo, Solo en directo.
  2. Especifique los ajustes necesarios para el directo/reproducción en Solo Directo.
  3. Cree un perfil temporal y llámelo, por ejemplo, Solo de día.
  4. Especifique el período de tiempo necesario en Solo de Día.
  5. Cree un nuevo cometido y llámelo, por ejemplo, Guardia (Cámaras seleccionadas).
  6. Especifique qué cámaras puede utilizar la Guardia (Cámaras seleccionadas).
  7. Asigne el perfil Smart Client Solo en directo y el perfil temporal Solo de día al cometido Guardia (Cámaras seleccionadas) para conectar los tres elementos.
Ahora tiene una mezcla de las tres características que crea el resultado deseado y le permite un fácil ajuste y puesta a punto. Puede hacer la configuración en un orden diferente, por ejemplo, creando primero el cometido y después el perfil Smart Client y el perfil temporal, o en cualquier otro orden que prefiera.
