Configurar el plano inteligente con Milestone Federated Architecture
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Cuando utiliza un plano inteligente en un Milestone Federated Architecture, todos los dispositivos de los sitios conectados aparecen en el plano inteligente. Siga los siguientes pasos para configurar el plano inteligente en una arquitectura federada.
Nota
Para obtener información general sobre Milestone Federated Architecture, consulte Configuración de Milestone Federated Architecture.
  1. Antes de conectar el sitio superior con los sitios secundarios, asegúrese de que se han especificado las coordenadas geográficas en todos los dispositivos de todos los sitios. Las coordenadas geográficas se añaden automáticamente cuando un dispositivo se posiciona en el plano inteligente en XProtect Smart Client, pero también puede añadirlas manualmente en Management Client en las propiedades del dispositivo. Si desea más información, consulte Defina la posición del dispositivo y la dirección de la cámara, el campo de visión y la profundidad (plano inteligente).
  2. Debe añadir a los operadores Smart Client como usuarios de Windows en el sitio principal y en todos los sitios federados. Al menos en el sitio superior, los usuarios de Windows deben tener permisos de edición de planos inteligentes. Esto permite a los usuarios editar el plano inteligente para el sitio superior y para todos los sitios secundarios. A continuación, debe determinar si los usuarios de Windows de los sitios secundarios necesitan permisos de edición de planos inteligentes. En Management Client, primero crea los usuarios de Windows en Cometidos, y luego se habilita la edición de planos inteligentes. Si desea más información, consulte Habilitar la edición de planos inteligentes.
  3. En el sitio superior, añada los sitios secundarios como usuarios de Windows a un cometido con permisos de administrador. Cuando especifique el tipo de objeto, seleccione la casilla Ordenadores.
  4. En cada sitio secundario, añada el sitio superior como usuario de Windows con el mismo cometido de administrador que se utiliza en el sitio superior. Cuando especifique el tipo de objeto, seleccione la casilla Ordenadores.
  5. En el sitio superior, asegúrese de que puede ver la ventana de Jerarquía de sitios federados. En Management Client, vaya a Vista y seleccione Jerarquía de sitios federados. Añade cada uno de los sitios secundarios al sitio superior. Si desea más información, consulte Añadir sitio a la jerarquía.
  6. Ahora puede probar Milestone Federated Architecture funciona en XProtect Smart Client. Inicie sesión en el sitio superior como administrador o como operador, y abra una vista que contenga el plano inteligente. Si la configuración se ha realizado correctamente, todos los dispositivos del sitio superior y de los sitios secundarios aparecen en el plano inteligente. Si inicia sesión en uno de los sitios secundarios, solo verá los dispositivos de ese sitio y sus sitios secundarios.
Nota
Para editar dispositivos en un plano inteligente, por ejemplo la posición y el ángulo de la cámara, los usuarios necesitan permisos de edición de dispositivos. Si desea más información, consulte Habilitar la edición de dispositivos en el plano inteligente.
