Cambiar los ajustes de contraseña de la configuración del sistema
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Importante
Al cambiar la contraseña, es importante que los administradores del sistema guarden las contraseñas asociadas a las diferentes copias de seguridad y las mantengan a salvo. Si está restaurando una copia de seguridad, es posible que se le pida la contraseña de configuración del sistema que era válida en el momento en que se creó la copia de seguridad. Sin esta contraseña, no podrá restaurar su configuración a partir de la copia de seguridad.
Importante
Después de cambiar la contraseña, y si su servidor de gestión y su servidor de eventos están instalados en ordenadores distintos, deberá introducir también la contraseña de configuración actual del sistema en el servidor de eventos. Para obtener más información, consulte Introducir la contraseña de configuración de sistema actual (servidor de eventos).
Importante
Para aplicar los cambios, debe reiniciar los servicios del servidor de gestión.
  1. Localice el icono de la bandeja del servidor de gestión y asegúrese de que el servicio se está ejecutando.
  2. Haga clic con el botón derecho en el icono de servicio del área de notificación de Management Server y seleccione Cambiar la configuración de la contraseña del sistema.
  3. Aparece la ventana de cambio de contraseña de ajustes de la configuración del sistema.
Asignar una contraseña
  1. Escriba la nueva contraseña en el campo Nueva contraseña.
  2. Vuelva a escribir la nueva contraseña en el campo Confirmar nueva contraseña y seleccione Intro.
  3. Lea la notificación y haga clic en sí para aceptar el cambio.
  4. Espere la confirmación del cambio y seleccione Cerrar.
  5. Para aplicar los cambios, debe reiniciar los servicios del servidor de gestión.
  6. Después del reinicio, asegúrese de que el servidor de gestión se está ejecutando.
Quitar la protección por contraseña
Si no necesita la protección con contraseña, puede elegir no utilizarla:
  1. Seleccione la casilla de verificación: Elijo no utilizar una contraseña de configuración del sistema y entiendo que la configuración del sistema no será cifrada y hago clic en Intro.
  2. Lea la notificación y haga clic en sí para aceptar el cambio.
  3. Espere la confirmación del cambio y seleccione Cerrar.
  4. Para aplicar los cambios, debe reiniciar los servicios del servidor de gestión.
  5. Después del reinicio, asegúrese de que el servidor de gestión se está ejecutando.
