Antes de instalar el VMS XProtect en un sistema habilitado para FIPS
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Aunque se pueden realizar nuevas instalaciones del VMS XProtect en ordenadores habilitados para FIPS, no se puede actualizar el VMS XProtect cuando FIPS está habilitado en el sistema operativo Windows.
Si está actualizando, antes de instalar, deshabilite la política de seguridad FIPS de Windows en todos los equipos que forman parte del VMS, incluido el equipo que aloja SQL Server.
El instalador del VMS XProtect comprueba la política de seguridad FIPS y evitará que la instalación se inicie si FIPS está habilitado.
Pero, si está actualizando desde el VMS XProtect verisón 2020 R3 y posteriores, no necesita desactivar FIPS.
Una vez instalados los componentes de VMS XProtect en todos los equipos y preparado el sistema para FIPS, puede habilitar la política de seguridad FIPS en Windows en todos los equipos de su VMS.
