Hacer una copia de seguridad y restaurar la configuración del sistema
Milestone recomienda hacer copias de seguridad periódicas de la configuración del sistema como medida de recuperación ante desastres.
Aunque es raro perder la configuración, puede ocurrir en circunstancias desafortunadas. Es importante que proteja sus copias de seguridad, ya sea con medidas técnicas u organizativas.
El sistema ofrece una característica integrada que hace una copia de seguridad de toda la configuración del sistema que se puede definir en el Management Client. Los registros del sistema no se incluyen en esta copia de seguridad.
Si su sistema es grande, Milestone recomienda que defina copias de seguridad programadas. Esto se hace con la herramienta de terceros: Microsoft® SQL Server Management Studio. Esta copia de seguridad incluye los mismos datos que una copia de seguridad manual.
Durante una copia de seguridad, su sistema permanece en línea.
Hacer una copia de seguridad de la configuración del sistema puede llevar algún tiempo. La duración de la copia de seguridad depende de:
La configuración de su sistema
Su hardware
Si ha instalado SQL Server, el servidor de eventos y los componentes del servidor de gestión en un único servidor o en varios servidores
Cada vez que realiza una copia de seguridad, tanto manual como programada, se vacía el archivo de registro de transacciones de la base de datos de SQL Server. Para obtener información adicional sobre cómo vaciar el archivo de registro de transacciones, consulte Registro de transacciones de la base de datos SQL Server.
Importante
Asegúrese de conocer los ajustes de la contraseña de configuración del sistema cuando cree una copia de seguridad.
Importante
Para obtener información detallada sobre cómo configurar su XProtect Para ejecutar el VMS en modo compatible con FIPS 140-2, consulte la guía de endurecimiento.
