Hacer una copia de seguridad de la configuración del sistema con una copia de seguridad programada
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
  1. En el menú Inicio de Windows, inicie Microsoft® SQL Server Management Studio.
  2. Cuando se conecte, especifique el nombre del SQL Server requerido. Utilice la cuenta con la que creó la base de datos SQL Server.
    1. Encuentre la base de datos SQL Server que contiene toda la configuración de su sistema, incluyendo el servidor de eventos, los servidores de grabación, las cámaras, las entradas, las salidas, los usuarios, las reglas, los perfiles de patrulla, etc. El nombre por defecto de esta base de datos SQL es Surveillance.
    2. Haga una copia de seguridad de la base de datos SQL Server y asegúrese de:
      • Verificar que la base de datos SQL Server seleccionada es la correcta
      • Verificar que el tipo de copia de seguridad es completa
      • Establezca la programación de la copia de seguridad recurrente. Puede leer más sobre las copias de seguridad programadas y automatizadas en el sitio web de Microsoft
      • Verificar que la ruta sugerida es satisfactoria o seleccionar una ruta alternativa
      • Seleccione que se verifique la copia de seguridad al terminar y que se realice la suma de comprobación antes de escribir en los medios
  3. Siga las instrucciones de la herramienta hasta el final.
