Hacer una copia de seguridad de las grabaciones archivadas
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Muchas organizaciones quieren hacer copias de seguridad de sus grabaciones utilizando unidades de cinta o similares. La forma exacta de hacerlo es muy individual y depende de los medios de copia de seguridad utilizados en su organización. No obstante, conviene tener en cuenta lo siguiente:
Hacer copias de seguridad de los archivos en vez de las bases de datos de las cámaras
Cree siempre copias de seguridad basadas en el contenido de los archivos, no en las bases de datos individuales de las cámaras. Si crea copias de seguridad basadas en el contenido de las bases de datos de las cámaras individuales, puede provocar violaciones de la compartición u otros problemas de funcionamiento.
Cuando programe una copia de seguridad, asegúrese de que el trabajo de copia de seguridad no se solapa con los tiempos de archivo especificados. Para ver el calendario de archivo de cada servidor de grabación en cada una de las áreas de almacenamiento de un servidor de grabación, consulte la pestaña Almacenamiento.
Para asegurarse de que no se realice el archivado durante la copia de seguridad, puede desmontar el archivo, realizar la copia de seguridad y luego volver a montar el archivo. El montaje y desmontaje de archivos se realiza a través de la pasarela API.
Conozca la estructura de su archivo para poder dirigirse a las copias de seguridad
Cuando se archivan las grabaciones, se guardan en una determinada estructura de subdirectorios dentro del archivo.
Durante todo el uso regular de su sistema, la estructura de subdirectorios es completamente transparente para los usuarios del sistema cuando navegan por las grabaciones con XProtect Smart Client. Esto es cierto tanto con las grabaciones archivadas como con las no archivadas. Es relevante conocer la estructura de los subdirectorios (consulte Estructura del archivo) si quiere hacer una copia de seguridad de sus grabaciones archivadas (consulte Hacer una copia de seguridad y restaurar la configuración del sistema).
