Conexión de cámara Axis One-click (nodo Servicios de conexión remota)
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Estas son las propiedades de conexión de la cámara Axis One-Click.
Nombre
Descripción
Contraseña de la cámara
Introduzca/edite. Se proporciona con la cámara al comprar. Para obtener más detalles, consulte el manual de su cámara o vaya al sitio web de Axis.
Usuario de la cámara
Consulte los detalles para Contraseña de la cámara.
Descripción
Introduzca/edite una descripción para la cámara.
Dirección externa
Introduzca/edite la dirección web del servidor ST al que se conectan las cámaras.
Dirección interna
Introduzca/edite la dirección web del servidor ST al que se conecta el servidor de grabación.
Nombre
En caso necesario, edite el nombre del elemento.
Clave de autenticación del propietario
Consulte Contraseña de la cámara.
Contraseñas (para Servidor de envío)
Introduzca una contraseña. Debe ser idéntico al recibido de su proveedor del sistema.
Contraseñas (para servidor ST)
Introduzca una contraseña. Debe ser idéntico al que introdujo cuando se instaló el componente Axis One-Click Connection.
Registrar/Anular registro en el servicio de envío Axis
Indique si desea registrar su cámara Axis con el servicio de envío Axis. Se puede hacer en el momento de la configuración o más adelante.
Número de serie
Número de serie de hardware según lo especificado por el fabricante. Con frecuencia, pero no siempre, el número de serie es idéntico a la dirección MAC.
Usar credenciales
Seleccione la casilla de verificación si ha decidido utilizar credenciales durante la instalación del servidor ST.
Nombre de usuario (para Servidor de envío)
Introduzca un nombre de usuario. El nombre del usuario debe ser idéntico al que se recibió de l proveedor del sistema.
Nombre de usuario (para servidor ST)
Introduzca un nombre de usuario. Debe ser idéntico al que introdujo cuando se instaló el componente Axis One-Click Connection.
