Asignar servidores de grabación failover
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
En la pestaña Failover de un servidor de grabación, puede elegir entre tres tipos de configuraciones de failover:
  • Sin configuración de failover
  • Una configuración de failover primaria/secundaria (espera en frío)
  • Una configuración de espera en caliente
Si selecciona b y c, debe seleccionar el servidor/grupos específicos. Con b, también puede seleccionar un grupo de failover secundario. Si el servidor de grabación no está disponible, un servidor de grabación failover del grupo primario de failover se hace cargo. Si también ha seleccionado un grupo de failover secundario, un servidor de grabación failover del grupo secundario se hace cargo en caso de que todos los servidores de grabación failover del grupo de failover primario estén ocupados. De este modo, solo se arriesga a no tener una solución de failover en el raro caso de que todos los servidores de grabación de failover en el grupo de failover primario, así como en el secundario, estén ocupados.
  1. En el panel de Navegación del sitio, seleccione Servidores > Servidores de grabación. Esto abre una lista de servidores de grabación.
  2. En el panel de Generalidades, seleccione el servidor de grabación deseado, vaya a la pestaña Failover.
  3. Para elegir el tipo de configuración de failover, seleccione entre:
    • Ninguno
    • Grupo del servidor failover principal/Grupo del servidor failover secundario
    • Servidor de espera en caliente
    No se puede seleccionar el mismo grupo de failover como grupo de failover primario y secundario ni seleccionar servidores regulares de failover que ya formen parte de un grupo de failover como servidores de espera en caliente.
  4. A continuación, haga clic en Ajustes avanzados de failover. Esto abre la ventana de Ajustes avanzados de failover, con una lista de todos los dispositivos conectados al servidor de grabación seleccionado. Si ha seleccionado Ninguno, los ajustes avanzados de failover también están disponibles. El sistema guarda cualquier selección para posteriores configuraciones de failover.
  5. Para especificar el nivel de soporte de failover, seleccione Soporte completo, Solo en directo o Desactivado para cada dispositivo de la lista. Haga clic en Aceptar.
  6. En el campo Puerto de comunicación del servicio de failover (TCP), edite el número de puerto si es necesario.
Nota
Si habilita el soporte de failover y el servidor de grabación está configurado para seguir funcionando si un almacenamiento de grabación no está disponible, el servidor de grabación failover no se hará cargo. Para que el soporte de failover funcione, debe seleccionar la opción Detener el servidor de grabación si un almacenamiento de grabación no está disponible en la pestaña Almacenamiento.
