Pestaña Alarmas (roles)
Versión2026r2
IdiomaEspañol
Si utiliza las alarmas en la configuración de su sistema para proporcionar una visión general y un control centralizados de su instalación (incluyendo cualquier otro servidor XProtect), puede utilizar la pestaña Alarmas para especificar los permisos de alarma para los usuarios y grupos con el cometido seleccionado que deben tener, por ejemplo, cómo gestionar las alarmas en los clientes.
En Alarmas, especifique los permisos para las alarmas:
Permiso de seguridad
Descripción
Gestión
Habilita el permiso para gestionar las alarmas en el Smart Client. Por ejemplo, cambiar las prioridades de las alarmas, reasignar alarmas a otros usuarios, reconocer alarmas, cambiar el estado de alarma de varias alarmas (por ejemplo, de Nuevo a Asignado). Para editar los ajustes de la alarma, también necesita el permiso Editar ajustes de alarma.
Nota
Solo cuando establece esto en permitido, aparece la pestaña Alarmas y Eventos en el cuadro de diálogo Opciones.
Vista
Habilita el permiso para ver la pestaña Gestor de alarmas en XProtect Smart Client y recuperar alarmas y ajustes de alarma a través de la API.
Para ver alarmas en XProtect Smart Client, debe habilitar el permiso de Vista para al menos una definición de alarma. Ve las alarmas de soluciones de terceros de forma predeterminada.
Desactivar alarmas
Habilita el permiso para desactivar las alarmas.
Recibir notificaciones
Habilita el permiso para recibir notificaciones sobre alarmas en clientes XProtect Mobile y XProtect Web Client.
Habilita el permiso para editar definiciones de alarma, estados de alarma, categorías de alarma, sonidos de alarma, retención de alarma y retención de eventos. Para editar los ajustes de alarma, también necesita el permiso Gestionar.
En Definiciones de alarma, especifique los permisos para una definición de alarma específica:
Nombre
Descripción
Vista
Habilita el permiso para ver definiciones de alarma, estados de alarma, categorías de alarma, sonidos de alarma, retención de alarma y retención de eventos.
Escritura
Habilita el permiso Vista.
