Pestaña Alarmas y eventos (opciones)
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
En la pestaña Alarmas y eventos, puede especificar ajustes para alarmas, eventos y registros. En relación con estos, consulte también Limitar el tamaño de la base de datos.
Nombre
Descripción
Mantener las alarmas cerradas durante
Especifique el número de días para almacenar alarmas con el estado Cerrado en la base de datos. Si establece el valor en 0, la alarma se elimina después de haberla cerrado.
Nota
Las alarmas siempre tienen marcas de tiempo. Si la alarma la desencadena una cámara, la marca de tiempo tiene una imagen de la hora de la alarma. La propia información de la alarma se almacena en el servidor de eventos, mientras que las grabaciones de vídeo correspondientes a la imagen adjunta se almacenan en el servidor del sistema de vigilancia relevante.
Nota
Para poder ver las imágenes de sus alarmas, conserve las grabaciones de vídeo al menos mientras tenga intención de conservar las alarmas en el servidor de eventos.
Mantener todas las demás alarmas durante
Especifique el número de días para almacenar alarmas con el estado Nueva, En curso o En espera. Si establece el valor en 0, la alarma aparece en el sistema, pero no se almacenará.
Nota
Nota
Activar registro detallado
Para conservar un registro más detallado para la comunicación con el servidor de eventos, seleccione la casilla de verificación. Se almacenará durante el número de días especificado en el campo Mantener registros durante.
Tipos de evento
Especifique el número de días para almacenar eventos en la base de datos. Hay dos formas de hacerlo:
  • Puede especificar el tiempo de retención para todo el grupo de eventos. Los tipos de evento con el valor Seguir grupo heredarán el valor del grupo de eventos
  • Incluso si establece un valor para un grupo de eventos, puede especificar el tiempo de retención para tipos de eventos individuales.
Nota
Si el valor es 0, los eventos no se almacenarán en la base de datos.
Nota
Los eventos externos (eventos definidos por el usuario, eventos genéricos y eventos de entrada) se establecen en 0 de forma predeterminada y no puede cambiar ese valor. El motivo es que estos tipos de eventos se producen con tanta frecuencia que almacenarlos en la base de datos puede causar problemas de rendimiento.
