Definiciones de alarmas (nodo Alarmas)
Última actualización: 4 minutos de lectura
Versión2026r2
IdiomaEspañol
Cuando el sistema registra un evento en su sistema, puede configurar el sistema para generar una alarman en XProtect Smart Client. Debe definir alarmas antes de poder usarlas, y las alarmas se definen en función de los eventos registrados en los servidores del sistema. También puede utilizar eventos definidos por el usuario para desencadenar alarmas y utilizar el mismo evento para desencadenar varias alarmas distintas.
Ajustes de definición de alarmas:
Nombre
Descripción
Habilitar
De forma predeterminada, la definición de la alarma se habilita. Para deshabilitarlo, desactive la casilla de verificación.
Nombre
Los nombres de alarmas no tienen por qué ser únicos, pero utilizar nombres de alarma únicos y descriptivos resulta ventajoso en muchas situaciones.
Instrucciones
Introduzca un texto descriptivo sobre la alarma y cómo resolver el problema que causó la alarma.
El texto aparece en XProtect Smart Client cuando el usuario maneja la alarma.
Evento activador
Seleccione el mensaje del evento que usar cuando la alarma se desencadene. Elija de los dos menús desplegables:
  • El primer menú desplegable: Seleccionar el tipo de evento, por ejemplo, evento de análisis o eventos del sistemas
  • El segundo desplegable: Seleccione el mensaje del evento concreto que usar. Los mensajes disponibles vienen determinados por el tipo de evento que seleccione en el primer menú desplegable
Fuentes
Especifique las fuentes de las que se originan los eventos. Aparte de cámaras u otros dispositivos, las fuentes también pueden ser fuentes definidas de plug-in, por ejemplo, VCA y MIP. Las opciones dependen del tipo de evento que haya seleccionado.
Desencadenante de alarmas:
Nombre
Descripción
Perfil temporal
Seleccione el botón de opción Perfil temporal para especificar el intervalo de tiempo durante el cual la definición de la alarma está activa. Solo el perfil temporal que ha definido en el nodo Reglas y Eventos se muestra en la lista. Si no se ha definido ninguno, solo está disponible la opción Siempre.
Basado en eventos
Si quiere que la alarma se base en un evento, seleccione este botón de opción. Una vez seleccionado, especifique el evento de inicio y parada. Puede seleccionar eventos de hardware definidos en cámaras, servidores de vídeo y entrada. Consulte también Descripción general de eventos. También se pueden usar definiciones de eventos globales/manuales. Consulte también Eventos definidos por el usuario.
Acción del operador requerida:
Nombre
Descripción
Límite de tiempo
Seleccione un límite de tiempo para cuando se requiere la acción del operador. El valor predeterminado es 1 minuto. El límite de tiempo no se activa antes de haber adjuntado un evento en el menú desplegable Eventos desencadenados.
Eventos activados
Seleccione qué evento desencadenar cuando se pase el límite de tiempo.
Requerir motivo al cerrar
Marque esta casilla para requerir un motivo cuando los usuarios cierren alarmas basadas en esta definición de alarma. Puede combinar esta casilla con la casilla Requerir comentario al cerrar a continuación.
Marque esta casilla para requerir un comentario cuando los usuarios cierren alarmas basadas en esta definición de alarma. La casilla Requerir motivo al cerrar también debe estar marcada para que esta casilla sea accesible.
Planos:
Nombre
Descripción
Vista de Gestor de alarmas
Asignar un plano inteligente o un plano a la alarma cuando la alarma aparezca en XProtect Smart Client > Gestor de alarmas.
Nota
El plano inteligente muestra las alarmas si son activadas por un dispositivo y si el dispositivo se añade al plano inteligente.
Otro:
Nombre
Descripción
Cámaras relacionadas
Seleccione un máximo de 15 cámaras para incluir en la definición de alarma, incluso si esas cámaras no desencadenan ellas mismas la alarma. Este artículo puede ser relevante, por ejemplo, si ha seleccionado un mensaje de evento externo (como la apertura de una puerta) como fuente de su alarma. Al definir una o más cámaras cerca de la puerta, puede adjuntar las grabaciones de las cámaras del incidente a la alarma.
Propietario de la alarma inicial
Seleccione un usuario predeterminado responsable de la alarma.
Prioridad de la alarma inicial
Seleccione una prioridad para la alarma. Utilice estas prioridades en XProtect Smart Client para determinar la importancia de una alarma.
Categoría de alarma
Seleccione una categoría de alarma para la alarma, por ejemplo Falsa alarma o Necesita investigación.
Eventos activados por alarma
Defina un evento que la alarma pueda desencadenar en XProtect Smart Client.
Cerrar alarma automáticamente
Si quiere que un evento particular detenga automáticamente la alarma, seleccione esta casilla de verificación. No todos los eventos pueden desencadenar alarmas. Desactive la casilla de verificación para deshabilitar la nueva alarma desde el principio.
Alarma asignable a administradores
Seleccione la casilla de verificación para incluir usuarios con un rol de administrador en la lista Asignado a.
La lista Asignado a está en los detalles de la alarma en la pestaña Gestor de alarmas en XProtect Smart Client.
Desactive la casilla de verificación para filtrar por usuarios con un rol de administrador de la lista Asignado a para reducir la lista.
