Ajustes de datos de alarmas (nodo Alarmas)
Última actualización: 3 minutos de lectura
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
Cuando configure ajustes de datos de alarmas, especifique lo siguiente:
Pestaña Niveles de datos de alarmas
Prioridades
Nombre
Descripción
Nivel
Añadir periodicidades nuevas con números de nivel de su elección o usar/editar los niveles de prioridad predeterminados (números 1, 2 o 3). Estos niveles de prioridad se usan para configurar el ajuste Prioridad de la alarma inicial.
Nombre
Introducir un nombre para la entidad. Puede crear tantos como quiera.
Sonido
Seleccione el sonido que se debe asociar a la alarma. Utilice uno de los sonidos predeterminados o añada más en Ajustes de sonido.
Repetir sonido
Decida si el sonido debe reproducirse solo una vez o repetidamente hasta que el operador hace clic en la alarma en la lista de alarmas en XProtect Smart Client.
Habilitar notificaciones de escritorio
Para cada prioridad de alarma, puede habilitar o deshabilitar las notificaciones de escritorio. Si su XProtect Compatible con VMS Smart Client perfiles, también debe habilitar las notificaciones en los perfiles requeridos Smart Client perfiles.
Estados
Nombre
Descripción
Nivel
Además de los niveles de estado prefeterminados (números 1, 4, 9 y 11, que no se pueden editar ni reutilizar), añada nuevos estados con los números de nivel que elija. Estos niveles de estado solo son visibles en la Lista de alarmas de XProtect Smart Client.
Categorías
Nombre
Descripción
Nivel
Añadir categorías nuevas con números de nivel de su elección. Estos niveles de categoría se utilizan para configurar el ajuste Categoría de alarma inicial.
Nota
El nivel 99 está reservado para la alarma de alerta de emergencia en el cliente XProtect Mobile.
Nombre
Pestaña Configuración de lista de alarmas
Nombre
Descripción
Columnas disponibles
Utilice > para seleccionar qué columnas deben estar disponibles en la Lista de alarmas de XProtect Smart Client. Utilice < para borrar la selección. Cuando haya terminado, Columnas seleccionadas debe contener los elementos que se deben incluir.
Pestaña Motivos para el cierre
Nombre
Descripción
Habilitar
Seleccione para habilitar la definición de un motivo y un comentario al cerrar alarmas.
Puede editar cada definición de alarma individual para que sea obligatorio definir un motivo o un comentario al cerrar una alarma o para eximir a la definición de alarma de definir un motivo o comentario al cerrar una alarma.
Motivo
Añada motivos para cerrar entre los que el usuario puede elegir al cerrar alarmas. Ejemplos podrían ser Intruso resuelto o Falsa alarma. Puede crear tantos como quiera. Todos los motivos se mostrarán como una lista desplegable en el formulario Aplicar motivo al cerrar alarmas.
Restricciones de campo
  • El campo no puede contener más de 110 caracteres.
  • No se pueden especificar varias líneas.
  • No se pueden utilizar caracteres de control (NUL, LF, CR, TAB y BEL).
  • El valor de este campo debe ser único.
Comentario
Este campo es opcional.
Añada un comentario para proporcionar detalles adicionales sobre el motivo por el que se cerró la alarma, por ejemplo: «Alarma activada por un intento de acceder a una zona restringida» o «Activada por error o sin una amenaza de seguridad real».
Este valor se mostrará como el comentario predeterminado en el formulario Aplicar motivo cuando el usuario seleccione el motivo al que está asociado el comentario. El usuario puede editar el comentario en el formulario Aplicar motivo y definir información adicional para el comentario.
Puede introducir varias líneas de comentarios (se pueden utilizar caracteres de control CR y LF).
  • No se pueden utilizar determinados caracteres de control (NUL, TAB y BEL).
Datos personalizados
Especifique un valor en este campo si necesita integrar sus alarmas con un plug-in de control de acceso, por ejemplo, para cerrar automáticamente las alarmas en el sistema de control de acceso.
El valor en este campo ayuda a asignar el valor fácil de usar en el campo Motivo a un valor más adecuado para la integración del plug-in de control de acceso.
El valor del campo no necesita ser único.
