Añadir hardware
Última actualización: 3 minutos de lectura
Versión2026r2
IdiomaEspañol
  1. Para acceder a Añadir hardware, haga clic con el botón derecho del ratón en el servidor de grabación deseado y seleccione Añadir hardware.
  2. Seleccione una de las opciones del asistente (consulte más abajo) y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
  3. Después de la instalación, puede ver el hardware y sus dispositivos en el panel de Generalidades.
Importante
Algunos equipos deben ser preconfigurados al añadirlos por primera vez. Al añadir este tipo de hardware aparecerá un asistente adicional de Preconfiguración de dispositivos de hardware. Consultar Preconfiguración de hardware para obtener más información.
Añadir hardware (diálogo)
El hardware representa o:
  • La unidad física que se conecta directamente al servidor de grabación del sistema de vigilancia a través de IP, por ejemplo, una cámara, un codificador de vídeo, un módulo de E/S
  • Un servidor de grabación en un sitio remoto en una configuración XProtect Interconnect
Para obtener más información sobre cómo añadir hardware a su sistema, consulte Añadir hardware.
Nombre
Descripción
Express (Recomendado)
El sistema busca automáticamente nuevo hardware en la red local del servidor de grabación.
Seleccione la casilla Mostrar el hardware que se ejecuta en otros servidores de grabación para ver si el hardware detectado se ejecuta en otros servidores de grabación.
Puede seleccionar esta opción cada vez que añada un nuevo hardware a su red y quiera utilizarlo en su sistema.
No puede utilizar esta opción para añadir sistemas remotos en los ajustes de XProtect Interconnect.
Sugerencia
Para añadir hardware HTTP y HTTPS, ejecute la detección Express con el botón de opción HTTPS (seguro) seleccionado y, a continuación, con el botón de opción HTTP (no seguro) seleccionado.
Exploración del rango de direcciones
El sistema escanea su red en busca de hardware relevante y sistemas remotos de XProtect Interconnect basados en sus especificaciones de:
  • nombres de usuario y contraseñas del hardware. No necesario si su hardware utiliza los nombres de usuario y contraseñas por defecto.
  • drivers
  • rangos IP (solo IPv4)
  • número de puerto (por defecto = 80)
Puede seleccionar esta opción cuando solo quiera escanear una parte de su red, por ejemplo, cuando amplíe su sistema.
Manual
Especifique los detalles de cada hardware y de los sistemas remotos XProtect Interconnect por separado. Esta puede ser una buena opción si quiere añadir solo unas pocas piezas de hardware y conoce sus direcciones IP, nombres de usuario y contraseñas relevantes o si una cámara no admite la función de detección automática.
Conectar hardware remotamente
El sistema busca el hardware conectado a través de un servidor conectado remotamente.
Puede utilizar esta opción si ha instalado servidores para, por ejemplo, la conexión de cámaras Axis One-click.
