Pestaña ACU y cámaras asociadas
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
En la pestaña ACU y cámaras asociadas, puede asociar cámaras, micrófonos y altavoces a unidades de control de acceso (ACU) importadas desde su sistema de control de acceso.
Las unidades de control de acceso incluyen puertas, puntos de acceso, entradas, salidas y otros tipos de unidades proporcionados por la integración del control de acceso. Las asociaciones determinan qué cámaras se utilizan cuando se producen eventos de control de acceso, por ejemplo, para admitir grabaciones, alarmas u otras acciones.
Normalmente, las cámaras se asignan durante la configuración de la integración, pero estas asociaciones se pueden cambiar o ampliar más adelante. Los micrófonos y los altavoces se vinculan automáticamente a través de sus cámaras asociadas.
Nota
En versiones anteriores, la asociación de cámaras se limitaba a puertas y puntos de acceso. En XProtect 2026 R1 o posterior, puede asociar cámaras a cualquier unidad de control de acceso compatible.
Para asociar cámaras con unidades de control de acceso:
  1. Haga clic en el nodo Control de acceso y, en el panel Sistemas, seleccione el sistema de control de acceso correspondiente.
  2. Haga clic en la pestaña ACU y cámaras asociadas. Aquí se muestran todas las unidades de control de acceso del sistema, sus zonas asignadas y la información de la licencia.
    Tenga en cuenta que las puertas con licencia están habilitadas de forma predeterminada. Puede deshabilitar una puerta para liberar una licencia.
  3. Localice la ACU que desea actualizar. Puede acotar la lista de varias maneras:
    • En Tipo de ACU, seleccione el tipo de unidad de control de acceso para mostrar, por ejemplo, puertas, puntos de acceso o entradas.
    • Utilice el filtro Principal para limitar la lista de unidades en función de su dispositivo principal. La relación principal está definida en el sistema de control de acceso.
    • Utilice el campo de búsqueda para encontrar una unidad por nombre o por el nombre de una cámara asociada.
  4. En la sección Cámaras, busque las cámaras que quiere añadir. Utilice el campo de búsqueda para localizar una cámara específica por nombre.
  5. Arrastre la cámara desde la lista y suéltela sobre la ACU a la que desea asociarla.
  6. Para eliminar la asociación de una cámara, haga clic en el enlace Eliminar.
  7. Los cambios se guardan como parte de la configuración del control de acceso.
