Schreiben von IPv6-Adressen
Eine IPv6 wird üblicherweise in acht Blöcken aus vier hexadezimalen Ziffern geschrieben, wobei jeder Block von einem Doppelpunkt getrennt wird.
Beispiel: 2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB
Durch Auslassen der ersten Nullen in einem Block, können Sie die Adressen kürzen. Beachten Sie auch, dass einige der vierstelligen Blöcke möglicherweise nur aus Nullen bestehen. Wenn eine beliebige Anzahl von solchen 0000 Wenn die Blöcke aufeinander folgen, können Sie die Adressen verkürzen, indem Sie die 0000 Blockieren Sie mit zwei Doppelpunkten, solange die Adresse nur einen Doppelpunkt enthält.
Beispiel:
2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB Kann gekürzt werden auf
2001:B80:0000:0000:0000:F80:3FA8:18AB, wenn die ersten Nullen entfernt werden, oder zu
2001:0B80::0F80:3FA8:18AB Wenn Sie die 0000 Blöcke, oder sogar zu
2001:B80::F80:3FA8:18AB Wenn Sie die ersten Nullen sowie die 0000 Blöcke.
