Verwenden Sie VictoriaLogs, um Serverprotokolle anzuzeigen und zu untersuchen
Version2026r2
SpracheDeutsch
VictoriaLogs bietet Zugriff auf Auditprotokolle, Systemprotokolle und von Regeln ausgelöste Protokolle, die weltweit erfasst werden XProtect system. Verwenden Sie die VictoriaLogs-Benutzeroberfläche, um Protokolldaten zu suchen, zu filtern und zu untersuchen.
Untersuchen Sie die Protokollaktivität
Sie können den Zeitfilter und das Suchfeld kombinieren, um bestimmte Ereignisse und Aktivitäten im System zu untersuchen, zum Beispiel:
  • Überprüfen Sie die letzten Systemaktivitäten
  • Untersuchen Sie Benutzeraktionen in Auditprotokollen
  • Verfolgen Sie zugehörige Ereignisse mithilfe einer Korrelations-ID
  • Suchen Sie nach Aktivitäten, die sich auf einen bestimmten Server, Benutzer oder eine Ressource beziehen
Nach Zeitspanne filtern
Verwenden Sie den Zeitfilter oben auf der Seite, um das Datum und den Zeitbereich auszuwählen, den Sie anzeigen möchten.
Nach Spaltenwert filtern
Verwenden Sie das folgende Format:
[Column]:[Value]
Bei Spalten, die Leerzeichen enthalten, setzen Sie den Spaltennamen in Anführungszeichen:
"Log type":System
Protokolleinträge durchsuchen
Geben Sie eine Abfrage in das Suchfeld ein, um die angezeigten Protokolleinträge zu filtern. Gängige Beispiele:
Aufgabe
Abfrage
Alle Protokolle anzeigen
Zeigen Sie nur Systemprotokolle
"Protokolltyp":System
Suchen Sie nach Einträgen, die ein bestimmtes Wort enthalten, z. B. Gerät
Beschreibung:device
Führen Sie eine Suche ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung durch
Beschreibung:i(device)
Mehr erfahren
VictoriaLogs unterstützt zusätzliche Abfrageoperatoren und erweiterte Filterfunktionen. Weitere Informationen finden Sie in der VictoriaLogs-Dokumentation.
