Aktualisieren Sie Ihr XProtect VMS
Weitere Informationen zu Upgrade-Anforderungen (siehe Upgrade-Anforderungen), einschließlich der Sicherung von SQL Server-Datenbanken, bevor Sie mit dem eigentlichen Upgrade beginnen.
Wenn Sie ein Einzelcomputer-System verwenden, können Sie die neue Software über die bereits vorhandene Installation installieren.
In einem XProtect Interconnect oder Milestone Federated Architecture System müssen Sie zunächst die zentrale Seite aktualisieren und danach die entfernten Seiten.
Wichtig
Wenn Sie mit der Installation beginnen, verlieren Sie die Funktion des ausfallsicheren Aufzeichnungsservers (siehe Failover-Aufzeichnungsserver).
Wichtig
Ab 2026 R1 wurde der Log-Server durch eine neue Protokollierungsarchitektur ersetzt, die auf OpenTelemetry und VictoriaLogs basiert. Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Version durchführen, siehe Migrieren des Log-Servers.
Führen Sie in einem verteilten System die Aktualisierung in der folgenden Reihenfolge durch:
Führen Sie ein Upgrade des Management-Servers mit der Option Benutzerdefiniert im Installationsprogramm durch (siehe Systeminstallation - Option Benutzerdefiniert).
Geben Sie SQL Server und die Datenbank an. Entscheiden Sie, ob die SQL Server-Datenbank, die Sie bereits verwenden, beibehalten werden und ob die vorhandenen Daten in der Datenbank verbleiben sollen.
Anmerkung
Milestone XProtect kann nicht mit einer MS-SQL-Datenbank installiert oder aktualisiert werden, die in einer Datenbank-Spiegelungssitzung oder einer Verfügbarkeitsgruppe registriert ist, da einige Vorgänge mit diesem Datenbanktyp nicht ausgeführt werden können. Entfernen Sie die Datenbank während der Installation oder des Upgrades aus der Verfügbarkeitsgruppe oder der Spiegelungssitzung. Nach Abschluss der Installation oder des Upgrades kann die Datenbank wieder für eine Spiegelungssitzung oder eine Verfügbarkeitsgruppe registriert werden.
Aktualisierung des Failover-Aufzeichnungsservers. Installieren Sie von der Downloadseite ihres Management-Server (die von der Download Manager kontrolliert wird), Aufzeichnungsserver.
Wenn Sie vorhaben, die Verschlüsselung auf den Failover-Aufzeichnungsservern zu aktivieren, und Sie die Failoverfunktion erhalten möchten, so aktualisieren Sie die Failover-Aufzeichnungsserver ohne Verschlüsselung und aktivieren Sie diese, nachdem Sie die Aufzeichnungsserver aktualisiert haben.
Ab diesem Zeitpunkt besteht wieder volle Funktionalität des Failover-Servers.
Wenn Sie vorhaben, die Verschlüsselung auf den Aufzeichnungsservern oder den Failover-Aufzeichnungsservern zu den Clients zu aktivieren, und es wichtig ist, dass die Clients während der Aktualisierung Daten abrufen können, so aktualisieren Sie alle Clients und Dienste, die Datenstreams von den Aufzeichnungsservern abrufen, bevor Sie die Aufzeichnungsserver aktualisieren. Diese Clients und Dienste sind:
Management Client
Managementserver
XProtect Mobile-Server
XProtect Event Server
Milestone Open Network Bridge
Seiten, die Datenstreams vom Aufzeichnungsserver abrufen durch XProtect Interconnect
Einige MIP SDK-Integrationen von Drittanbietern
Aktualisieren Sie den Aufzeichnungsserver. Sie können Aufzeichnungsserver mithilfe des Installationsassistenten (siehe Installation eines Aufzeichnungsserver über Download Manager) oder lautlos installieren (siehe Automatische Installation eines Aufzeichnungsservers). Der Vorteil einer automatischen Installation ist die Möglichkeit zur Ferninstallation.
Wichtig
Wenn Sie die Verschlüsselung auf dem Management-Server aktivieren, sind die Aufzeichnungsserver so lange offline, bis sie aktualisiert wurden und Sie die Verschlüsselung zum Management-Server aktiviert haben.
Folgen Sie diesen Schritten an den weiteren Standorten in Ihrem System.
