Firmware auf einem Hardwaregerät aktualisieren
Anmerkung
Verfügbare Funktionalität hängt vom verwendeten System ab. Siehe: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Management Client erlaubt Ihnen, die Firmware zu einer Hardware zu aktualisieren, die zu Ihrem VMS-System zugefügt wurde. Sie können die Firmware für mehrere Hardwaregeräte gleichzeitig aktualisieren, wenn diese mit derselben Firmwaredatei kompatibel sind.
Die Benutzeroberfläche zeigt Ihnen direkt an, ob ein Modell Firmware Updates unterstützt. Sie können auch auf die Webseite Milestone gehen, um herauszufinden, ob ein bestimmtes Modell unterstützt wird: Supported devices.
Anmerkung
Für Geräte, die keine Firmware Updates unterstützen, müssen Sie die Firmware des jeweiligen Hardwaregerätes von dessen Internetseite aus aktualisieren.
Bei Hardware-Geräten mit ONVIF-Treibern und mehreren Benutzerkonten kann nur ein Administrator von XProtect mit Administratorrechten für das Hardware-Gerät die Firmware über das VMS aktualisieren.
Wenn Sie die Firmware aktualisieren, verlieren die Hardwaregeräte vorübergehend die Verbindung zum Aufzeichnungsserver.
Wenn Sie die Firmware aktualisiert haben, erscheint auf dem Bildschirm das Ergebnis für jedes Hardwaregerät. Bei fehlgeschlagenen Änderungen wird der Grund für das Fehlschlagen angezeigt, wenn das Hardwaregerät solche Informationen unterstützt. Die Ergebnisse werden auch unter Serverprotokolle protokolliert.
Schritte:
Wählen Sie in dem Fenster Site-Navigation den Knoten Aufzeichnungsserver aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Bereich Übersicht auf den entsprechenden Aufzeichnungsserver oder auf die jeweilige Hardware.
Wählen Sie Hardware-Firmware aktualisieren. Ein Assistent wird angezeigt.
Folgen Sie zum Abschluss des Änderungen den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Sie können die Firmware für mehrere Hardwaregeräte nur dann gleichzeitig aktualisieren, wenn diese mit derselben Firmwaredatei kompatibel sind. Hardware, die über den ONVIF-Treiber hinzugefügt wird, finden Sie unter Sonstige, und nicht unter dem Namen ihres Herstellers.
Die letzte Seite zeigt das Ergebnis. Wenn das System die Firmware nicht aktualisieren konnte, klicken Sie auf Fehlgeschlagen neben dem Hardwaregerät, um die Begründung angezeigt zu bekommen.
Wichtig
Milestone übernimmt keine Verantwortung für Fehlfunktionen von Hardwaregeräten, wenn inkompatible Firmware-Dateien oder Hardwaregeräte ausgewählt werden.
