SQL Server Installationen und Datenbanken
Der Management-Server, der Event-Server, der Log-Server, XProtect Incident Manager, und Identity Provider speichern unter anderem die Systemkonfiguration, Alarme, Ereignisse und Protokollmeldungen in den folgenden SQL Server Datenbanken:
Surveillance
Surveillance_IDP: IDP
Surveillance_IM
Der Management-Server und der Event Server nutzen dieselbe SQL Server-Datenbank, während der Log Server, XProtect Incident Manager, und die Identity Provider jeweils ihre eigene SQL Server-Datenbank haben. Der Standardspeicherort der Datenbanken ist C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL{nn}.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA, wobei {nn} die SQL Server-Version ist.
Der Systeminstaller enthält Microsoft SQL Server Express, eine kostenlose Ausgabe von SQL Server.
Eine Liste der unterstützten SQL Server-Versionen anzuzeigen, finden Sie unter https://www.milestonesys.com/systemrequirements/.
Weitere Informationen zum Identity Provider finden Sie unter Identity Provider (Identitätsanbieter).
Weitere Informationen über die XProtect Incident Manager Datenbank und die Protokollierung finden Sie im separaten Administratorhandbuch für XProtect Incident Manager.
