Lautsprecher (Geräteknoten)
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Lautsprechergeräte werden automatisch hinzugefügt, wenn Sie Hardware zum System hinzufügen. Sie sind standardmäßig nicht aktiviert, daher müssen Sie diese also vor Verwendung entweder während der Anwendung des Hardware hinzufügen-Assistenten oder danach aktivieren. Lautsprecher, die Teil einer Kamera sind, benötigen keine separaten Lizenzen. Unabhängige Lautsprecher hingegen werden als separate Geräte betrachtet und benötigen daher eine separate Lizenz. Sie können so viele Lautsprecher in Ihrem System nutzen wie nötig.
Sie können Lautsprecher vollkommen unabhängig von Kameras verwenden.
Das System wird mit einer Standardregel zum Start von Audiofeeds geliefert, durch die das Gerät gestartet wird, sodass es bereit ist, benutzeraktiviertes Audio an die Lautsprecher zu versenden. Die Standardregel kann nach Bedarf abgeschaltet und/oder geändert werden.
Sie können Lautsprechergeräte in den folgenden Registerkarten konfigurieren:
  • Registerkarte Info
  • Registerkarte Einstellungen
  • Registerkarte Aufzeichnen
