Smart Client Profile (Client-Knoten)
Zuletzt aktualisiert: 6 Minuten Lesezeit
Version2026r2
SpracheDeutsch
Anmerkung
Verfügbare Funktionalität hängt vom verwendeten System ab. Siehe: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Auf den folgenden Registerkarten können Sie die Eigenschaften der einzelnen Smart Client Profile festlegen. Sie können die Einstellungen bei Bedarf im Management Client sperren, damit XProtect Smart Client-Benutzer sie nicht ändern können.
Registerkarte „Info“ (Smart Client-Profile)
Diese Registerkarte ermöglicht Ihnen, die folgenden Eigenschaften zu bestimmen:
Registerkarte
Beschreibung
Info
Name und Beschreibung, Priorität vorhandener Profile und ein Überblick über die Rollen, die das Profil verwenden.
Wenn ein Benutzer mehr als eine Rolle hat und diese Rollen jeweils ein eigenes Smart Client-Profil haben, erhält der Benutzer das Smart Client-Profil mit der höchsten Priorität.
Registerkarte Allgemein (Smart Client-Profile)
Registerkarte
Beschreibung
Allgemein
Einstellungen wie Anzeigen/Verbergen und Minimieren und Maximieren der Menüeinstellungen, An-/Abmeldung, Systemstart, Zeitüberschreitung, Info- und Benachrichtigungsoptionen sowie aktivieren oder deaktivieren bestimmter Registerkarten in XProtect Smart Client.
Mit den Einstellungen für Kamerafehlermeldungen, Server-Fehlermeldungen, und Live-Video-Fehlermeldungen können Sie einstellen, ob diese Fehlermeldungen als Overlay, als schwarzes Bild mit Overlay oder ausgeblendet angezeigt werden sollen.
Die Meldung Live-Video gestoppt wird angezeigt, XProtect Smart Client wenn die Live-Übertragung der Kamera gestoppt wird. Wenn die Kamera zum Beispiel keine Bilder mehr sendet, obwohl sie verbunden ist.
Mit der Einstellung Kameras während einer Suche erlaubt können Sie steuern, wie viele Kameras die Bediener in XProtect Smart Client zu Suchen hinzufügen können. Die Begrenzung der Anzahl der Kameras vermeidet eine Überlastung des Systems.
Die Einstellung Online-Hilfe gibt Ihnen die Möglichkeit, das Hilfesystem in XProtect Smart Client zu deaktivieren.
Die Einstellung Video-Anleitungen gibt Ihnen die Möglichkeit, die Schaltfläche Video-Anleitungen in XProtect Smart Client zu deaktivieren.
Registerkarte Erweitert (Smart Client-Profile)
Registerkarte
Beschreibung
Erweitert
Erweiterte Einstellungen wie etwa die maximale Anzahl an Dekodierungsthreads, Deinterlacing und Zeitzoneneinstellungen.
Die maximale Anzahl an Dekodierungsthreads steuert, wie viele Dekodierungsthreads zur Dekodierung von Video-Streams verwendet werden. Diese Option trägt zur Verbesserung der Leistung auf Multicore-Computern im Live- und im Wiedergabemodus bei. Die genaue Leistungsverbesserung ist abhängig vom Video-Stream. Diese Einstellung ist hauptsächlich relevant, wenn in hohem Maße codierte hochauflösende Videostreams wie H.264/H.265 verwendet werden, bei denen das Leistungssteigerungspotenzial signifikant sein kann. Sie ist weniger relevant, wenn beispielsweise JPEG oder MPEG-4 verwendet wird.
Bei Deinterlacing wandeln Sie das Video in ein Format ohne Interlacing um. Beim Interlacing wird definiert, wie ein Bild auf einem Bildschirm aktualisiert wird. Das Bild wird aktualisiert, indem zunächst die ungeraden Zeilen und dann die geraden Zeilen des Bildes abgetastet werden. Dies ermöglicht eine höhere Bildwiederholrate, weil während jedes Lesevorgangs weniger Informationen verarbeitet werden müssen. Das Interlacing kann jedoch ein Flackern bewirken bzw. die Änderungen an der Hälfte der Bildzeilen können wahrnehmbar sein.
Adaptives Streaming ermöglicht XProtect Smart Client das automatische Auswählen der Live-Videostreams, deren Auflösung am besten zu den Streams passt, die von dem zu betrachteten Gegenstand gefordert wird. Auf diese Weise wird die Belastung der CPU und der GPU gesenkt und damit Dekodierfähigkeit und -leistung des Computers verbessert. Hierfür muss Multi-Streaming von Live-Videostreams in verschiedenen Auflösungen konfiguriert werden, siehe Multi-streaming verwalten. Das adaptive Streaming kann sowohl im Live- als auch im Wiedergabemodus angewendet werden. Adaptives Streaming im Wiedergabemodus wird als adaptive Wiedergabe bezeichnet. Die adaptive Wiedergabe setzt voraus, dass zwei Streams auf Aufzeichnung eingestellt sind. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Streams für adaptives Streaming im Live-Modus und für adaptive Wiedergabe finden Sie unter Stream hinzufügen.
Registerkarte „Live“ (Smart Client-Profile)
Registerkarte
Beschreibung
Live
Verfügbarkeit des Live-Modus und anderer Live-Funktionen, Wiedergabe von Kameras, Schaltflächen für Kamera-Overlays und Begrenzungsrahmen sowie MIP-Plug-ins für Live-Aufnahmen.
Registerkarte „Wiedergabe“ (Smart Client-Profile)
Registerkarte
Beschreibung
Wiedergeben
Verfügbarkeit des Wiedergabemodus und anderer Wiedergabe-Funktionen, Layout für ausgedruckte Berichte, unabhängige Wiedergabe, Lesezeichen und Begrenzungsrahmen sowie MIP-Plug-ins für die Wiedergabe.
Registerkarte Einrichtung (Smart Client-Profile)
Registerkarte
Beschreibung
Konfiguration
Verfügbarkeit allgemeiner Einrichtung/Fensterbereiche/Schaltflächen, auf die Einrichtung bezogenes MIP-Plug-in und Berechtigungen zur Bearbeitung einer Karte und zur Bearbeitung der Pufferung für Live-Videoaufzeichnungen.
Registerkarte "Export" (Smart Client Profile)
Registerkarte
Beschreibung
Exportieren
Pfade, Privatzonenmasken, Video- und Standbildformate und Anweisungen zum Export selbiger, zum Export von Formaten für XProtect Smart Client – Player und vieles mehr.
Registerkarte „Zeitachse“ (Smart Client-Profile)
Registerkarte
Beschreibung
Zeitachse
Ob Audio aufgenommen werden soll oder nicht, Zeit- und Bewegungsanzeige und der Umgang mit Wiedergabelücken.
Außerdem können Sie auswählen, ob weitere Daten oder weitere Markierungen aus anderen Quellen angezeigt werden sollen.
Siehe Configuration options for timelines.Configuration options for timelines
Registerkarte Zutrittskontrolle (Smart Client-Profile)
Registerkarte
Beschreibung
Zutrittskontrolle
Wählen Sie aus, ob Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen auf dem XProtect Smart Client-Bildschirm angezeigt werden sollen, wenn sie von Ereignissen ausgelöst werden.
Registerkarte Alarm-Manager (Smart Client-Profile)
Registerkarte
Beschreibung
Alarm-Manager
Sie können angeben, ob:
  • Desktop-Benachrichtigungen für Alarme auf den Computern angezeigt werden sollen, auf denen XProtect Smart Client installiert ist. Die Benachrichtigungen erscheinen nur, wenn XProtect Smart Client läuft - auch wenn es minimiert ist
    Anmerkung
    Desktop-Benachrichtigung für Alarme erscheinen nur, wenn die Alarme bestimmte Prioritäten haben, z.B. Mittel oder Hoch. Um zu konfigurieren, welche Alarmprioritäten Benachrichtigungen auslösen, gehen Sie auf Alarme > Alarmdateneinstellungen > Alarmdatenniveaus. Aktivieren Sie für jede erforderliche Alarmpriorität das Kontrollkästchen Desktop-Benachrichtigungen aktivieren. Siehe Alarmdateneinstellungen (Alarmknoten).
  • Alarme auf den Computern, auf denen XProtect Smart Client installiert sind, akustische Benachrichtigungen abspielen sollen. Die akustischen Benachrichtigungen nur abgespielt werden sollen, wenn XProtect Smart Client läuft - auch wenn es minimiert ist
    Anmerkung
    Akustische Benachrichtigungen für Alarme nur abgespielt werden sollen, wenn dem Alarm ein Ton zugeordnet ist. Um Töne mit Alarmen zu verknüpfen, gehen Sie zu Alarme > Alarmdateneinstellungen > Alarmdatenebenen. Wählen Sie für jede gewünschte Alarmpriorität den Ton aus, der dem Alarm zugeordnet werden soll. Siehe Alarmdateneinstellungen (Alarmknoten).
Registerkarte „Smart Map“ (Smart Client-Profile)
Registerkarte
Beschreibung
Smart Map
Angabe der Einstellungen für die Smart-Map-Funktion.
  • Milestone Map Service als geografischer Hintergrund verwendet werden kann
  • OpenStreetMaps als geografischer Hintergrund verwendet werden kann
  • XProtect Smart Client erstellt automatisch Standorte, wenn ein Benutzer ein benutzerdefiniertes Overlay zur Smart Map zufügt.
Sie können außerdem angeben, wie oft das System Daten in Verbindung mit Smart Maps von Ihrem Computer löschen soll. Damit XProtect Smart Client Smart Map schneller anzeigen kann, speichert der Client die Kartendaten im Cache auf Ihrem Computer. Im Laufe der Zeit kann dies Ihren Computer verlangsamen.
Anmerkung
Caching kommt nicht zur Anwendung für Google Maps.
Wenn Sie Bing Maps oder Google Maps als geografische Hintergründe verwenden möchten, geben Sie einen Bing Maps API-Schlüssel, oder einen Maps Static API-Schlüssel von Google ein.
