Server-Protokolle
Anmerkung
Dieser Artikel beschreibt die in 2026 R1 eingeführte Serverprotokollfunktion, die OpenTelemetry und VictoriaLogs verwendet. Wenn Ihr System den Legacy-Log-Server verwendet, lesen Sie die Dokumentation für Ihr XProtect Wählen Sie stattdessen die neueste Version.
Einführung
Die XProtect VMS-Serverkomponenten erzeugen Protokolleinträge für Systemaktivitäten, Ereignisse und Fehler. Diese Protokolleinträge werden mithilfe von OpenTelemetry über das OpenTelemetry Protocol (OTLP) erfasst und gesendet.
Der OpenTelemetry Collector leitet Protokolldaten an einen Protokollverarbeitungsdienst weiter. Standardmäßig ist dies VictoriaLogs.
Sie können Systemprotokolle, Auditprotokolle und Regelprotokolle in XProtect Management Client. Auf der Seite "Serverprotokolle" können Sie Protokolleinträge durchsuchen, filtern und analysieren, um Systemaktivitäten, Benutzeraktionen, Ereignisse und Fehler zu untersuchen.
Einige Protokollierungseinstellungen, darunter das Aufbewahrungs- und Sammlungsverhalten, werden außerhalb von verwaltet XProtect Management Client Gehen Sie die Konfigurationsdateien von OpenTelemetry Collector und VictoriaLogs durch.
OpenTelemetry und das OTLP-Protokoll
OpenTelemetry ist ein offener Standard zum Sammeln und Übertragen von Telemetriedaten, einschließlich Protokollen. XProtect Verwendet das OpenTelemetry Protocol (OTLP), um Protokolldaten zwischen Komponenten in der Protokollierungsinfrastruktur zu senden.
Durch die Verwendung von OTLP wird die Protokollierungsinfrastruktur flexibler. Zusätzlich zur Standardeinrichtung mit VictoriaLogs können Sie das System mit externen Protokollierungs- oder Überwachungslösungen verbinden, die OTLP unterstützen.
Einen allgemeinen Überblick darüber, wie OpenTelemetry Protokolle als Telemetriesignal verarbeitet, finden Sie unter OpenTelemetry-Protokollierung in der OpenTelemetry-Dokumentation:https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/logs/.
Der OpenTelemetry Collector Service-Dienst
System-, Audit- und Regelprotokolle erfordern die Ausführung eines OpenTelemetry Collector-Dienstes auf dem Management-Server.
Der OpenTelemetry Collector empfängt Protokolldaten von XProtect Serverkomponenten und leitet sie an den konfigurierten Protokollverarbeitungsdienst weiter. Standardmäßig ist dies VictoriaLogs.
VictoriaLogs
VictoriaLogs dient als Protokolldatenbank-Engine für XProtect Protokolle, Handhabung der Protokollspeicherung, Abfrage und Analyse. Sie ersetzt die SQL Server-basierte Protokolldatenbank, die in früheren Versionen von XProtect.
Sie können auf die Protokolldaten von der Seite Serverprotokolle in zugreifen XProtect Management Client.
Standardmäßig werden Systemprotokolle und Regelprotokolle 7 Tage lang und Auditprotokolle 30 Tage lang aufbewahrt. Ältere Protokolleinträge werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist automatisch gelöscht. Sie können die Speichereinstellungen in den VictoriaLogs-Konfigurationsdateien ändern, die auf dem Managementserver gespeichert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Richtlinie für die Protokollaufbewahrung festlegen.
