Fernaufzeichnungen abspeichern und abrufen
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Damit im Fall von Netzwerkproblemen alle Fernaufzeichnungen gespeichert werden, können Sie das automatische Abrufen von Aufzeichnungen nach Wiederherstellung der Verbindung aktivieren.
  1. Wählen Sie im Bereich Site-Navigation die Geräte aus.
  2. Wählen Sie passende Gerät in der Übersicht aus.
  3. Wählen Sie Unter Fernaufzeichnungen die Option Fernaufzeichnungen nach Wiederherstellung der Verbindung automatisch abrufen aus. Dann können Aufzeichnungen nach Wiederherstellung der Verbindung automatisch abgerufen werden
Anmerkung
Die Option der Fernaufzeichnung steht nur zur Verfügung, wenn die ausgewählte Kamera lokalen Speicher unterstützt oder eine Kamera mit einer XProtect Interconnect-Einstellung ist.
Die Art der ausgewählten Hardware bestimmt woher Aufzeichnungen bezogen werden:
  • Bei einer Kamera mit lokalem Aufzeichnungsspeicherort werden die Aufzeichnungen von diesem lokalen Aufzeichnungsspeicherort abgerufen
  • Bei einem XProtect Interconnect-Remote-Systeminstallation werden Aufzeichnungen von den Aufzeichnungsservern dieses Systems abgerufen
Sie können die folgende Funktion unabhängig vom automatischen Abruf verwenden:
  • Manuelle Aufzeichnung
  • Die Abrufen und Speichern der Fernaufzeichnungen von <Geräte> Regel
  • Die Regel Abrufen und Speichern der Fernaufzeichnungen zwischen <Start- und Endzeit> von <Geräte>
