Wiederherstellen einer Systemkonfiguration aus einer planmäßigen Sicherung
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Voraussetzungen
Damit während der Wiederherstellung der Datenbank der Systemkonfiguration keine Änderungen an der Systemkonfiguration vorgenommen werden, stoppen Sie den:
Öffnen Sie im Windows-Startmenü Microsoft® SQL Server Management Studio.
Machen Sie im Tool Folgendes:
  1. Geben Sie bei der Verbindung den Namen Ihres SQL Servers an. Verwenden Sie das Konto, unter dem die SQL Server-Datenbank erstellt wurde.
  2. Suchen Sie die SQL-Datenbank (der standardmäßig vergebene Name ist Surveillance), die Ihre vollständige Systemkonfiguration enthält, einschließlich des Event-Servers, der Aufzeichnungsserver, Kameras, Eingaben, Ausgaben, Benutzer, Regeln, Wachrundgangsprofilen usw.
  3. Führen Sie eine Wiederherstellung der SQL Server-Datenbank durch und achten Sie darauf:
    • Auswählen, um vom Gerät zu sichern
    • Auswählen von Sicherungsmedium Datei
    • Suchen Sie Ihre Sicherungsdatei (.bak aus und wählen Sie sie aus
    • Auswählen, um bereits bestehende Datenbank zu überschreiben
  4. Folgen Sie den Anweisungen im Tool bis zum Ende.
Anmerkung
Das System funktioniert nicht, während der Management Server-Dienst angehalten wird. Es ist wichtig daran zu denken, alle Dienste nach der Wiederherstellung der Datenbank wieder zu starten.
