Registerkarte „Gesamtsicherheit“ (Rollen)
Anmerkung
Verfügbare Funktionalität hängt vom verwendeten System ab. Siehe: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Auf der Registerkarte Allgemeine Sicherheit legen Sie die allgemeinen Berechtigungen für Rollen fest. Legen Sie für jede in Ihrem System verfügbare Komponente Zugriffsrechte für die Rollen fest, indem Sie Zulassen oder Verweigern einstellen. Wenn einer Rolle der Zugriff auf eine Komponente verwehrt wird, so ist die betreffende Komponente auf der Registerkarte Gesamtsicherheit für einen Benutzer in dieser Rolle nicht sichtbar.
Sie können für XProtect Corporate mehr Zugriffsberechtigungen festlegen als bei den anderen XProtect VMS-Produkten. Dies liegt daran, dass Sie in XProtect Corporate nur differenzierte Administratorberechtigungen einrichten können, während Sie für eine Rolle, die XProtect Smart Client, XProtect Web Client oder XProtect Mobile Client verwendet, in allen Produkten allgemeine Berechtigungen einrichten können.
Anmerkung
Die Gesamtsicherheitseinstellungen gelten nur für den aktuellen Standort.
Wenn Sie einen Benutzer mit mehr als einer Rolle verknüpfen und die Option Verweigern bei einer Sicherheitseinstellung für eine Rolle und für eine andere die Option Zulassen wählen, hat die Berechtigung Verweigern Vorrang vor der Berechtigung Zulassen.
Im Folgenden wird beschrieben, was mit jeder der Berechtigungen für die verschiedenen Systemkomponenten passiert, wenn Sie für die jeweilige Rolle die Option Zulassen wählen. Bei Verwendung von XProtect Corporate sehen Sie unter jeder Systemkomponente, welche Einstellungen nur für Ihr System verfügbar sind.
Für jede Systemkomponente oder -funktion kann der Gesamtsystemadministrator die Kontrollkästchen Zulassen oder Verweigern verwenden, um Sicherheitsberechtigungen für die Rolle einzurichten. Sicherheitsberechtigungen, die Sie hier einrichten, werden für die gesamte Systemkomponente oder -funktion eingerichtet. Wenn Sie z.B. das Kontrollkästchen Verweigern bei Kameras auswählen, sind für die Rolle keine der zum System hinzugefügten Kameras verfügbar. Wenn Sie dagegen das Kontrollkästchen Zulassen aktivieren, sind für die Rolle alle zum System hinzugefügten Kameras sichtbar. Die Auswahl von Zulassen oder Verweigern für Ihre Kameras bewirkt, dass die Kameraeinstellungen auf der Registerkarte Gerät Ihre Auswahl auf der Registerkarte Gesamtsicherheit übernehmen, sodass für die jeweilige Rolle entweder alle Kameras verfügbar oder nicht verfügbar sind.
Wenn Sie Sicherheitsberechtigungen für einzelne Kameras oder Ähnliches festlegen möchten, können Sie diese individuellen Berechtigungen nur dann auf der Registerkarte der betreffenden Systemkomponente oder -funktion einstellen, wenn Sie keine Gesamtberechtigungen für die Systemkomponente oder -funktion auf der Registerkarte Gesamtsicherheit festgelegt haben.
Die nachstehenden Beschreibungen gelten auch für die Berechtigungen, die Sie über den MIP SDKs konfigurieren können.
Wichtig
Wenn Sie Ihre Basislizenz von XProtect Corporate auf eines der anderen Produkte umstellen möchten, achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsberechtigungen entfernen, die nur für XProtect Corporate zur Verfügung stehen. Wenn Sie diese Berechtigungen nicht entfernen, können Sie die Umstellung nicht abschließen.
Sicherheitserlaubnis | Beschreibung |
Vollständige Kontrolle | Aktiviert die Berechtigung zur Verwaltung aller Sicherheitseinträge in diesem Teil des Systems. |
Verbinden | Dies ermöglicht es den Benutzern, sich mit dem Management-Server zu verbinden. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. Sie können die Erlaubnis für die Verbindung für Rollen für Wartungszwecke vorübergehend verweigern und dann den Zugriff auf das System erneut beantragen. WichtigDiese Erlaubnis muss ausgewählt werden, um den Zugriff zum System zuzulassen. |
Lesen | WichtigDiese Berechtigung ist eine hochprivilegierte Verwaltungsberechtigung, die dem Benutzer umfangreiche Zugriffsrechte zur XProtect VMS gewährt, einschließlich des Zugriffs auf sensible Daten wie die im System konfigurierten Anmeldeinformationen.r Aktiviert den Zugriff auf eine Vielzahl verschiedener Funktionen, darunter:
Darüber hinaus ermöglicht es den Zugriff auf:
Diese Berechtigung erlaubt dem Client auch den Zugriff auf bestimmte sensible Informationen:
Mit dieser Berechtigung werden die Anmeldeinformationen der XProtect VMS-Benutzer nicht angezeigt. Dazu gehören Basisbenutzer, Windows-Benutzer und Benutzer von externen IDPs. |
Bearbeiten | Aktiviert den Zugriff auf eine Vielzahl verschiedener Funktionen, darunter:
Benutzer können außerdem das Folgende erstellen, löschen und bearbeiten:
AnmerkungAktiviert die Berechtigung zur Konfiguration lokaler IP-Bereiche bei der Konfiguration des Netzwerks auf dem Aufzeichnungsserver. |
Status-API | Aktiviert die Berechtigung zur Durchführung von Abfragen der Status-API auf dem Aufzeichnungsserver. D.h. die Rolle mit dieser aktiven Berechtigung kann den Status der Objekte auf dem Aufzeichnungsserver lesen. |
Hierarchie der föderalen Standorte verwalten | Aktiviert die Berechtigung, den aktuellen Standort zu anderen Standorten in einer Verbundhierarchie hinzuzufügen und ihn davon trennen. AnmerkungWenn Sie diese Berechtigung nur für den untergeordneten Standort zulassen, kann der Benutzer dennoch den Standort vom übergeordneten Standort lösen. |
Sicherung von Konfiguration | Aktiviert die Berechtigung, mithilfe der Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion des Systems Sicherungskopien der Systemkonfiguration zu erstellen. |
Benutzer autorisieren | Aktiviert die Berechtigung, Benutzer zu autorisieren, wenn sie in XProtect Smart Client oder Management Client zu einer zweiten Anmeldung aufgefordert werden. Sie legen fest, ob für eine Rolle die Autorisierung für die Anmeldung auf der Registerkarte Info erforderlich ist. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung zur Verwaltung der Berechtigungen für den Management-Server. Benutzer können außerdem folgende Funktionsbereiche erstellen, löschen und bearbeiten:
Bearbeiten | Aktiviert die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften auf den Aufzeichnungsservern, mit Ausnahme der Netzwerkkonfigurationseinstellungen, für deren Bearbeitung eine Berechtigung auf dem Management-Server erforderlich ist. |
Löschen | Aktiviert die Berechtigung, Aufzeichnungsserver zu löschen. Hierfür müssen Sie dem Benutzer auch Löschberechtigungen für Folgendes geben:
AnmerkungWenn eines der Geräte auf dem Aufzeichnungsserver Beweissicherungen enthält, können Sie den Aufzeichnungsserver nur löschen, wenn er offline ist. |
Hardware verwalten | Aktiviert die Berechtigung, auf Aufzeichnungsservern Hardware hinzuzufügen. |
Speicher verwalten | Aktiviert die Berechtigung, auf dem Aufzeichnungsserver Speichercontainer zu verwalten, d. h. Speichercontainer zu erstellen, zu löschen, zu verschieben und zu leeren. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung, Sicherheitsberechtigungen für Aufzeichnungsserver zu verwalten. |
Lesen | Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client auf Failover-Server zuzugreifen und diese einzusehen. |
Bearbeiten | Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client Failover-Server zu erstellen, zu aktualisieren, zu löschen, zu verschieben und zu aktivieren oder zu deaktivieren. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung zur Verwaltung der Sicherheitsberechtigungen für die Failover-Server. |
Lesen | Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client auf Mobil-Server zuzugreifen und diese einzusehen. |
Bearbeiten | Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client Mobile-Server zu bearbeiten und zu löschen. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung zur Verwaltung der Sicherheitsberechtigungen für die mobilen Server. |
Bearbeiten | Aktiviert die Berechtigung, Eigenschaften von Hardware zu bearbeiten. |
Löschen | Aktiviert die Berechtigung, Hardware zu löschen. AnmerkungWenn eines der Hardwaregeräte Beweissicherungen enthält, können Sie die Hardware nur löschen, wenn der Aufzeichnungsserver offline ist. |
Treiberbefehle | Aktiviert die Berechtigung, spezielle Befehle an die Treiber zu senden und damit Funktionen und die Konfiguration auf dem Gerät selbst zu steuern. AnmerkungDie Berechtigung für Treiberbefehle ist nur für speziell entwickelte MIP Plug-ins in den Clients vorgesehen. Es steuert keine Aufgaben, die Standardkonfiguration betreffend. |
Passwörter anzeigen | Aktiviert die Berechtigung, sich im Dialogfeld Hardware bearbeiten Passwörter auf Hardware-Geräten anzeigen zu lassen. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung zur Verwaltung der Sicherheitsberechtigungen für die Hardware. |
Lesen | Aktiviert die Berechtigung, in den Clients und im Management Client Kamerageräte einzusehen. |
Bearbeiten | Ermöglicht die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften für Kameras in der Management Client. Ermöglicht Benutzern außerdem das Aktivieren oder Deaktivieren von Kameras. |
Live ansehen | Aktiviert die Berechtigung, Live-Videos von den Kameras in den Clients und den Management Client zu sehen. |
Eingeschränkte Live-Übertragung ansehen | Ermöglicht die Berechtigung, eingeschränkte Live-Videosignale von den Kameras der Clients und Management Clientzu sehen. |
Wiedergabe | Aktiviert die Berechtigung zur Wiedergabe von Videoaufzeichnungen von Kameras in allen Clients. |
Eingeschränkte Aufnahmen wiedergeben | Ermöglicht die Berechtigung zur Wiedergabe von aufgezeichneten eingeschränkten Videos von Kameras auf allen Clients. |
Fernaufzeichnungen abrufen | Aktiviert die Berechtigung zum Abrufen von Aufzeichnungen in den Clients von Kameras an entfernten Standorten oder von Edge-Speichern auf Kameras. |
Sequenzen lesen | Aktiviert die Berechtigung zum Lesen der Sequenzinformationen, z. B. für die Wiedergabe von Videoaufzeichnungen in den Clients. |
Smart Search | Erlaubt dem Benutzer die Verwendung aller Nummernschilderkennungsfunktionen in den Clients. |
Exportieren | Aktiviert die Berechtigung, Aufzeichnungen von den Clients zu exportieren. |
Lesezeichen erstellen | Aktiviert die Berechtigung, in Videoaufzeichnungen und Live-Videos auf den Clients Lesezeichen zu erstellen. |
Lesezeichen lesen | Aktiviert die Berechtigung, in den Clients Lesezeichendetails zu suchen und zu lesen. |
Lesezeichen bearbeiten | Aktiviert die Berechtigung, Lesezeichen in den Clients zu bearbeiten. |
Lesezeichen löschen | Aktiviert die Berechtigung zum Löschen von Transaktionsquellen in den Clients. |
Beweissicherungen löschen und erweitern | Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen in den Clients anzulegen und zu erweitern. |
Beweissicherungen lesen | Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen in den Clients zu durchsuchen und zu lesen. |
Beweissicherungen löschen und reduzieren | Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen in den Clients zu löschen oder zu reduzieren. |
Live- und Wiedergabebeschränkungen erstellen und erweitern | Ermöglicht die Berechtigung zum Erstellen und Erweitern von Einschränkungen in den Clients. |
Live- und Wiedergabebeschränkungen lesen | Ermöglicht die Berechtigung zur Einsichtnahme in eine Liste der bestehenden Einschränkungen in den Clients. |
Live- und Wiedergabebeschränkungen löschen und reduzieren | Ermöglicht die Berechtigung zum Löschen und Reduzieren von Einschränkungen in den Clients. |
Manuelle Aufzeichnung starten | Aktiviert die Berechtigung, in den Clients manuelle Videoaufzeichnungen zu starten. |
Manuelle Aufzeichnung stoppen | Aktiviert die Berechtigung, in den Clients manuelle Videoaufzeichnungen abzubrechen. |
AUX-Befehle | Aktiviert die Berechtigung, auf der Kamera von den Clients aus Hilfsbefehle (AUX) zu verwenden. AUX-Befehle bieten Benutzern z. B. die Möglichkeit, Wischer an Kameras zu steuern, die über einen Videoencoder verbunden sind. Mit Kameras verknüpfte Geräte, die über Hilfsanschlüsse verbunden sind, werden vom Client gesteuert. |
Manuelles PTZ | Aktiviert die Berechtigung, auf PTZ-Kameras in den Clients und der Management Client PTZ-Funktionen zu verwenden. |
PTZ-Voreinstellungen oder Patrouillenprofile aktivieren | Aktiviert die Berechtigung, PTZ-Kameras an voreingestellte Positionen zu bewegen, Patrouillenprofile zu starten und zu stoppen und eine Patrouille auf den Clients und im Management Client zu unterbrechen. Damit diese Rolle andere PTZ-Funktionen auf der Kamera nutzen kann, aktivieren Sie die Berechtigung für Manuelles PTZ. |
PTZ-Voreinstellungen oder Patrouillenprofile verwalten | Aktiviert die Berechtigung, PTZ-Voreinstellungen und Patrouillenprofilen auf PTZ-Kameras in den Clients und im Management Client hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen. Damit diese Rolle andere PTZ-Funktionen auf der Kamera nutzen kann, aktivieren Sie die Berechtigung für Manuelles PTZ. |
PTZ-Voreinstellungen sperren/entsperren | Aktiviert die Berechtigung, PTZ-Voreinstellungen im Management Client zu sperren und freizugeben. Ermöglicht oder verhindert, dass andere Benutzer Preset-Positionen in den Clients und im Management Client ändern können. |
PTZ-Sitzungen reservieren | Aktiviert die Berechtigung, in den Clients und im Management Client PTZ-Kameras auf den reservierten PTZ-Sitzungsmodus zu stellen. In einer reservierten PTZ-Sitzung können andere Benutzer mit einer höheren PTZ-Priorität nicht die Kontrolle übernehmen. Damit diese Rolle andere PTZ-Funktionen auf der Kamera nutzen kann, aktivieren Sie die Berechtigung für Manuelles PTZ. |
PTZ-Sitzungen freigeben | Aktiviert die Berechtigung, die PTZ-Sitzungen anderer Benutzer aus dem Management Client freizugeben. Sie können Ihre eigenen PTZ-Sitzungen jederzeit ohne diese Berechtigung freigeben. |
Aufzeichnungen löschen | Aktiviert die Berechtigung, über die Management Client gespeicherte Videoaufzeichnungen vom System zu löschen. |
Privatzonenmaske aufheben | Aktiviert die Berechtigung, aus Datenschutzgründen verdeckte Bildbereiche in XProtect Smart Client vorübergehend freizulegen. Aktiviert auch die Berechtigung, anderen XProtect Smart Client-Benutzern zu erlauben, aus Datenschutzgründen verdeckte Bildbereiche freizulegen. AnmerkungDie Aufhebung von Privatzonenmasken gilt nur für Privatzonenmasken, die im Management Client als aufhebbar konfiguriert sind. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für die Kamera zu verwalten. |
Lesen | Aktiviert die Berechtigung, sich Mikrofongeräte in den Clients und im Management Client anzeigen zu lassen. |
Bearbeiten | Aktiviert die Berechtigung, Mikrofoneigenschaften in der Management Client zu bearbeiten. Ermöglicht Benutzern außerdem das Aktivieren oder Deaktivieren von Mikrofonen. |
Live abhören | Ermöglicht die Berechtigung, Live-Audiosignale von den Lautsprechern der Clients und Management Clientzu hören. |
Live-Audio hören | Ermöglicht die Berechtigung, eingeschränkte Live-Audiosignale von den Lautsprechern der Clients und Management Clientzu hören. |
Wiedergabe | Aktiviert die Berechtigung, Tonaufzeichnungen von Mikrofonen in den Clients wiederzugeben. |
Eingeschränkte Aufnahmen wiedergeben | Aktiviert die Berechtigung, eingeschränkte Tonaufzeichnungen von Mikrofonen in den Clients wiederzugeben. |
Fernaufzeichnungen abrufen | Aktiviert die Berechtigung, in den Clients Aufnahmen von Mikrofonen an entfernten Standorten oder von Edge-Speichern auf Kameras abzurufen. |
Sequenzen lesen | Aktiviert die Berechtigung, die Sequenzinformationen zu lesen, die sich z. B. auf die Registerkarte Wiedergabe in den Clients beziehen. |
Lesezeichen erstellen | Aktiviert die Berechtigung, Lesezeichen in den Clients zu erstellen. |
Beweissicherungen löschen und erweitern | Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen in den Clients zu erstellen oder zu erweitern. |
Beweissicherungen lesen | Aktiviert die Berechtigung, Einzelheiten zu Beweissicherungen in den Clients zu durchsuchen und zu lesen. |
Live- und Wiedergabebeschränkungen erstellen und erweitern | Ermöglicht die Berechtigung des Erstellens und Erweiterns von Einschränkungen für Mikrofone auf den Clients. |
Live- und Wiedergabebeschränkungen lesen | Aktiviert die Berechtigung, eine Liste der bestehenden Einschränkungen für Mikrofone in den Clients anzuzeigen. |
Live- und Wiedergabebeschränkungen löschen und reduzieren | Ermöglicht die Berechtigung, Einschränkungen für Mikrofone auf den Clients zu löschen und zu reduzieren. |
Manuelle Aufzeichnung starten | Aktiviert die Berechtigung, manuelle Tonaufzeichnungen in den Clients zu starten. |
Manuelle Aufzeichnung stoppen | Aktiviert die Berechtigung, manuelle Tonaufzeichnungen in den Clients abzubrechen. |
Aufzeichnungen löschen | Aktiviert die Berechtigung, gespeicherte Aufzeichnungen vom System zu löschen. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für Mikrofone zu verwalten. |
Lesen | Aktiviert die Berechtigung, sich in den Clients und den Management Client Lautsprechergeräte anzeigen zu lassen. |
Bearbeiten | Ermöglicht die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften für Lautsprecher in der Management Client. Ermöglicht Benutzern außerdem das Aktivieren oder Deaktivieren von Lautsprechern. |
Sprechen | Aktiviert die Berechtigung, über die Lautsprecher in den Clients zu sprechen. |
Wiedergabe | Aktiviert die Berechtigung, Tonaufzeichnungen von Lautsprechern in den Clients wiederzugeben. |
Eingeschränkte Aufnahmen wiedergeben | Aktiviert die Berechtigung, Tonaufzeichnungen von Lautsprechern in den Clients wiederzugeben. |
Fernaufzeichnungen abrufen | Aktiviert die Berechtigung zum Abrufen von Aufzeichnungen in den Clients von Lautsprechern an entfernten Standorten oder von Edge-Speichern auf Kameras. |
Sequenzen lesen | Aktiviert die Berechtigung, Tonaufzeichnungen von Lautsprechern in den Clients mithilfe der Sequenzen-Funktion zu durchsuchen. |
Exportieren | Aktiviert die Berechtigung, Tonaufzeichnungen von Lautsprechern in den Clients zu exportieren. |
Beweissicherungen löschen und erweitern | Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen zu erstellen oder zu erweitern, um Tonaufzeichnungen in den Clients zu schützen. |
Beweissicherungen lesen | Aktiviert die Berechtigung, mit Beweissicherungen geschützte Tonaufzeichnungen in den Clients einzusehen. |
Beweissicherungen löschen und reduzieren | Aktiviert die Berechtigung, Beweissicherungen auf geschützten Tonaufzeichnungen in den Clients zu löschen oder zu reduzieren. |
Live- und Wiedergabebeschränkungen erstellen und erweitern | Ermöglicht das Erstellen und Erweitern von Einschränkungen für Sprecher in den Clients. |
Live- und Wiedergabebeschränkungen lesen | Ermöglicht die Einsichtnahme in eine Liste der bestehenden Einschränkungen für Sprecher in den Clients. |
Live- und Wiedergabebeschränkungen löschen und reduzieren | Ermöglicht die Berechtigung zum Löschen und Reduzieren von Einschränkungen für Sprecher in den Clients. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für Lautsprecher zu verwalten. |
Lesen | Aktiviert die Berechtigung, in den Clients Metadaten zu empfangen. |
Bearbeiten | Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client die Eigenschaften von Metadaten zu bearbeiten. Ermöglicht Benutzern außerdem das Aktivieren oder Deaktivieren von Metadaten-Geräten. |
Live | Aktiviert die Berechtigung, in den Clients Live-Metadaten von Metadatengeräten zu empfangen. |
Eingeschränkte Live-Übertragung ansehen | Ermöglicht die Berechtigung, eingeschränkte Live-Metadaten von Metadatengeräten in den Clients zu empfangen. |
Wiedergabe | Aktiviert die Berechtigung, von Metadatengeräten aufgezeichnete Daten in den Clients wiederzugeben. |
Eingeschränkte Aufnahmen wiedergeben | Ermöglicht die Wiedergabe von eingeschränkten aufgezeichneten Daten von Metadatengeräten auf den Clients. |
Fernaufzeichnungen abrufen | Aktiviert die Berechtigung, in den Clients Aufnahmen von Metadatengeräten an entfernten Standorten oder von Edge-Speichern auf Kameras abzurufen. |
Exportieren | Aktiviert die Berechtigung, Aufzeichnungen in den Clients zu exportieren. |
Beweissicherungen löschen und erweitern | Aktiviert die Berechtigung, in den Clients Beweissicherungen zu erstellen. |
Beweissicherungen lesen | Aktiviert die Berechtigung, sich Beweissicherungen in den Clients anzeigen zu lassen. |
Live- und Wiedergabebeschränkungen erstellen und erweitern | Ermöglicht die Erstellung und Erweiterung von Einschränkungen für Metadaten in den Clients. |
Live- und Wiedergabebeschränkungen lesen | Ermöglicht die Einsichtnahme in eine Liste der bestehenden Einschränkungen für Metadaten in den Clients. |
Live- und Wiedergabebeschränkungen löschen und reduzieren | Ermöglicht die Berechtigung, Metadaten in den Clients zu löschen und Einschränkungen zu reduzieren. |
Manuelle Aufzeichnung starten | Aktiviert die Berechtigung, die manuelle Aufzeichnung von Metadaten in den Clients zu starten. |
Manuelle Aufzeichnung stoppen | Aktiviert die Berechtigung, die manuelle Aufzeichnung von Metadaten in den Clients abzubrechen. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für Metadaten zu verwalten. |
Lesen | Aktiviert die Berechtigung, in den Clients und im Management Client Eingabegeräte einzusehen. |
Bearbeiten | Ermöglicht die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften für Eingabegeräte in der Management Client. Ermöglicht Benutzern außerdem das Aktivieren oder Deaktivieren von Eingabegeräten. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für Eingabegeräte zu verwalten. |
Lesen | Aktiviert die Berechtigung, sich in den Clients Ausgabegeräte anzeigen zu lassen. |
Bearbeiten | Ermöglicht die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften für Ausgabegeräte in der Management Client. Ermöglicht Benutzern außerdem das Aktivieren oder Deaktivieren von Ausgabegeräten. |
Aktivieren | Aktiviert die Berechtigung, Ausgänge in den Clients zu aktivieren. |
Vollständige Kontrolle | Aktiviert die Berechtigung zur Verwaltung aller Sicherheitsberechtigungen in XProtect Management Client. |
Lesen | Aktiviert die Berechtigung zum Betrachten einer Videowand in XProtect Smart Client. |
Bearbeiten | Aktiviert die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften für die Smart Wall Definition in XProtect Management Client. |
Löschen | Aktiviert die Berechtigung zum Löschen vorhandener Smart Wall Definitionen in XProtect Management Client. |
Bedienen | Aktiviert die Berechtigung zum Aktivieren und Ändern von Smart Wall Definitionen, z. B. zum Ändern und Aktivieren von Voreinstellungen oder zum Anwenden von Kameras auf Ansichten in XProtect Smart Client und in XProtect Management Client. NoteSie können Betrieb mit Zeitprofilen verknüpfen, die festlegen, wann die Benutzerberechtigung gilt. |
Smart Wall Erstellen | Aktiviert die Berechtigung zum Erstellen neuer Smart Wall Definitionen in XProtect Management Client. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung zur Verwaltung aller Sicherheitsberechtigungen in XProtect Management Client für die Smart Wall Definition. |
Wiedergabe | Aktiviert die Berechtigung zur Wiedergabe aufgezeichneter Daten von einer Videowand in XProtect Smart Client. NoteSie können die Wiedergabe mit Zeitprofilen verknüpfen, die festlegen, wann die Benutzerberechtigung gilt. |
Lesen | Aktiviert die Berechtigung, sich in den Clients und im Management Client Ansichtsgruppen anzeigen zu lassen. Ansichtsgruppen werden im Management Client erstellt. |
Bearbeiten | Ermöglicht die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften für Ansichtsgruppen in der Management Client. |
Löschen | Ermöglicht die Berechtigung zum Löschen von Ansichtsgruppen in der Management Client. |
Bedienen | Aktiviert die Berechtigung, in XProtect Smart Client Ansichtsgruppen in zu verwenden, d. h. Untergruppen und Ansichten zu erstellen und zu löschen. |
Ansichtsgruppe erstellen | Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client Ansichtsgruppen zu erstellen. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für Ansichtsgruppen zu verwalten. |
Lesen | Aktiviert die Berechtigung, sich in den Clients benutzerdefinierte Ereignisse anzeigen zu lassen. |
Bearbeiten | Aktiviert die Berechtigung, in Management Client Eigenschaften bei benutzerdefinierten Ereignissen zu bearbeiten. |
Löschen | Aktiviert die Berechtigung, in den Management Client benutzerdefinierte Ereignisse zu löschen. |
Auslöser | Aktiviert die Berechtigung, in den Clients benutzerdefinierte Ereignisse auszulösen. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für benutzerdefinierte Ereignisse zu verwalten. |
Benutzerdefiniertes Ereignis erstellen | Aktiviert die Berechtigung, in den Management Client neue benutzerdefinierte Ereignisse zu erstellen. |
Lesen | Aktiviert die Berechtigung, in den Management Client Analyseereignisse einzusehen. |
Bearbeiten | Ermöglicht die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften für Analyseereignisse in der Management Client. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für Analyseereignisse zu verwalten. |
Lesen | Aktiviert die Berechtigung, in den Clients und im Management Client allgemeine Ereignisse einzusehen. |
Bearbeiten | Ermöglicht die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften für generische Ereignisse in der Management Client. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für allgemeine Ereignisse zu verwalten. |
Lesen | Aktiviert die Berechtigung, Videos von den Clients auszuwählen an den matrix-Empfänger zu senden. |
Bearbeiten | Aktiviert die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften der Matrix-Definition in Management Client. |
Löschen | Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client eine Matrix zu löschen. |
Matrix erstellen | Aktiviert die Berechtigung zum Erstellen neuer Matrix-Definitionen in Management Client. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für alle Matrix zu verwalten. |
Lesen | Aktiviert die Berechtigung, bestehende Regeln in der Management Client einzusehen. |
Bearbeiten | Aktiviert die Berechtigung, Eigenschaften für Regeln zu bearbeiten und das Regelverhalten in der Management Client festzulegen. Erfordert außerdem, dass der Benutzer auf alle von der Regel betroffenen Geräte Schreibzugriff hat. |
Löschen | Ermöglicht die Berechtigung zum Löschen von Regeln in der Management Client. Erfordert außerdem, dass der Benutzer auf alle von der Regel betroffenen Geräte Schreibzugriff hat. |
Regel erstellen | Ermöglicht die Berechtigung zum Erstellen von Transaktionsdefinitionen in der Management Client. Erfordert außerdem, dass der Benutzer auf alle von der Regel betroffenen Geräte Schreibzugriff hat. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für alle Regeln zu verwalten. |
Lesen | Aktiviert die Berechtigung, in der Management Client andere Standorte einzusehen. Verbundene Standorte sind über die Milestone Federated Architecture verbunden. Zur Bearbeitung von Eigenschaften benötigen Sie auf dem Management-Server Bearbeitungsberechtigungen für jeden Standort. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung zur Verwaltung von Sicherheitsberechtigungen an allen Standorten. |
Lesen | Aktiviert die Berechtigung, sich die Systemmonitore in XProtect Smart Client anzeigen zu lassen. |
Bearbeiten | Ermöglicht die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften für Systemmonitore in der Management Client. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für alle Systemmonitore zu verwalten. |
Management | Aktiviert die Berechtigung, Alarme in der Smart Client zu verwalten. Zum Beispiel, das Ändern der Prioritäten von Alarmen, das erneute Zuweisen von Alarmen an andere Benutzer, die Bestätigung von Alarmen, die Änderung des Alarmstatus von mehreren Alarmen (zum Beispiel von Neu zu Zugewiesen). Zum Bearbeiten der Alarmeinstellungen benötigen Sie die Berechtigung Alarmeinstellungen verwalten. AnmerkungDie Registerkarte Alarme und Ereignisse im Dialogfeld Optionen wird nur angezeigt, wenn Sie diese Berechtigung erteilen. |
Ansicht | Ermöglicht die Berechtigung zum Aufrufen der Registerkarte Alarm-Manager in XProtect Smart Client und Abrufen von Alarmen und Alarmeinstellungen über die API. Zum Aufrufen der Alarme in XProtect Smart Client müssen Sie die Berechtigung Ansicht für mindestens eine Alarmdefinition aktivieren. Sie rufen standardmäßig Alarme von Drittanbieter-Lösungen auf. |
Alarme deaktivieren | Aktiviert die Berechtigung, Alarme zu deaktivieren. |
Benachrichtigungen empfangen | Aktiviert die Berechtigung, Benachrichtigungen über Alarme in XProtect Mobile Clients und XProtect Web Client zu empfangen. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung, Sicherheitsberechtigungen für Alarme zu verwalten. |
Alarmeinstellungen verwalten | Aktiviert die Berechtigung, Alarmdefinitionen, -zustände, -kategorien, -töne sowie die Alarm- und Ereignisspeicherung zu bearbeiten. Zum Bearbeiten der Alarmeinstellungen benötigen Sie die Berechtigung Verwalten. |
Ansicht | Aktiviert die Berechtigung, Alarmdefinitionen, -zustände, -kategorien, -töne sowie die Alarm- und Ereignisspeicherung aufzurufen. |
Schreiben | Aktiviert die Berechtigung Ansicht. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung, Sicherheitsberechtigungen für Alarmdefinitionen zu verwalten. |
Lesen | Aktiviert die Berechtigung, sich die Funktion Metadatennutzung im Management Client und die zugehörigen Einstellungen anzeigen zu lassen, aber nicht die Berechtigung, die Einstellungen zu ändern. |
Bearbeiten Sie die Konfiguration für die Metadatensuche | Aktiviert die Berechtigung, Metadaten-Suchkategorien, z. B. Metadaten für Personen oder Fahrzeuge, im Management Client zu aktivieren oder zu deaktivieren. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung, Sicherheitsberechtigungen für Metadatensuchen zu verwalten. |
Öffentliche Suchen lesen | Aktiviert die Berechtigung, sich gespeicherte öffentliche Suchvorgänge in XProtect Smart Client anzeigen zu lassen und diese zu öffnen. |
Öffentliche Suchen erstellen | Aktiviert die Berechtigung, neu konfigurierte Suchen als öffentliche Suchen in XProtect Smart Client zu speichern. |
Öffentliche Suchen bearbeiten | Aktiviert die Berechtigung, Einzelheiten zu oder die Konfiguration von gespeicherten öffentlichen Suchen in XProtect Smart Client zu bearbeiten, z. B. den Namen, die Beschreibung, die Kameras und die Suchkategorien. |
Öffentliche Suchen löschen | Aktiviert die Berechtigung, gespeicherte öffentliche Suchen zu löschen. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für die Suche zu verwalten. |
Systemprotokolleinträge lesen | Aktiviert die Berechtigung, Systemprotokolleinträge zu sehen. |
Auditprotokolleinträge lesen | Aktiviert die Berechtigung, Auditprotokolleinträge zu sehen. |
Von Regel ausgelöste Protokolleinträge lesen | Aktiviert die Berechtigung, von Regeln ausgelöste Protokolleinträge zu sehen. |
Protokollkonfiguration lesen | Aktiviert die Berechtigung, Protokolleinstellungen in Extras > Optionen > Server Logs zu lesen. |
Aktualisierung der Protokollkonfiguration | Aktiviert die Berechtigung, Protokolleinstellungen in Extras > Optionen > Server Logs zu ändern. |
Lesen | Ermöglicht die Berechtigung zum Anzeigen von Eigenschaften für die Transaktionsquellen in der Management Client. |
Bearbeiten | Ermöglicht die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften für die Transaktionsquellen in der Management Client. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für alle Transaktionsquellen zu verwalten. |
Lesen | Ermöglicht die Berechtigung zum Anzeigen von Eigenschaften für die Transaktionsdefinitionen in der Management Client. |
Bearbeiten | Ermöglicht die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften für die Transaktionsdefinitionen in der Management Client. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für alle Transaktionsdefinitionen zu verwalten. |
Bearbeiten | Ermöglicht die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften für Zutrittskontrollsysteme in der Management Client. |
Zutrittskontrolle verwenden | Ermöglicht dem Benutzer, alle auf die Zutrittskontrolle bezogenen Funktionen in den Clients zu verwenden. |
Karteninhaberliste anzeigen | Hiermit kann sich der Benutzer auf der Registerkarte Zutrittskontrolle die Liste der Kartenbesitzer in den Clients anzeigen lassen. |
Benachrichtigungen empfangen | Erlaubt es dem Benutzer Benachrichtigungen über Zutrittsanforderungen in den Clients zu erhalten. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung, Sicherheitsberechtigungen für alle Zutrittskontrollsysteme zu verwalten. |
Management | Wird aktuell nicht verwendet. |
Ansicht | Ermöglicht dem Benutzer die Verwendung der Funktion zur Datenanonymisierung in XProtect Smart Client. |
Sicherheit verwalten | Wird aktuell nicht verwendet. |
Vollständige Kontrolle | Aktiviert alle Sicherheitsberechtigungen für Kurznotizen. |
Management | Ermöglicht dem Benutzer das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Kurznotizen in XProtect Smart Client. |
Ansicht | Ermöglicht den Benutzern das Anzeigen von Kurznotizen in XProtect Smart Client. |
Ansicht | Ermöglicht den Benutzern die Verwendung von Multiroom-Audio in XProtect Smart Client. |
Wenn Ihr System mit XProtect LPR läuft, geben Sie dem Benutzer bitte die folgenden Berechtigungen:
Registerkarte „Nummernschilderkennung“ in Client-Anwendungen anzeigen | Erteilt die Berechtigung zur Verwendung von XProtect LPR-Funktionen in XProtect Smart Client. |
LPR verwalten | Erteilt die Berechtigung zu Folgendem:
LPR-Knoten in Management Client anzeigen | Erteilt die Berechtigung zu Folgendem:
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung, im Management Client Sicherheitsberechtigungen für die Nummernschilderkennung (LPR) zu verwalten. |
Bearbeiten | Aktiviert die Berechtigung zum Bearbeiten von Eigenschaften für Webhooks im Management Client. |
Lesen | Aktiviert die Berechtigung zum Anzeigen von Eigenschaften für Webhooks im Management Client. |
Sicherheit verwalten | Aktiviert die Berechtigung zum Verwalten von Sicherheitsberechtigungen im Management Client für alle Webhooks. |
Mit dem MIP SDK kann ein Drittanbieter individuelle Plug-ins für Ihr System entwickeln, z. B. für die Integration in externe Zutrittskontrollsysteme oder ähnliche Funktionen.
