Andere Berechtigungen
Auf Eingaben bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Eingabegeräte fest:
Name | Beschreibung |
Lesen | Der/die ausgewählte/n Eingang/Eingänge ist/sind in den Clients sichtbar. |
Auf Ausgaben bezogene Berechtigungen
Legen Sie die folgenden Berechtigungen für Ausgabegeräte fest:
Lesen | Die ausgewählten Ausgänge sind in den Clients sichtbar. Wenn sichtbar, kann der Ausgang auf einer Liste in den Clients ausgewählt werden. |
Aktivieren | Die ausgewählten Ausgänge können vom Management Client und den Clients aktiviert werden. Bestimmen Sie das Zeitprofil oder behalten Sie den Standardwert bei. |
