Hardware verschieben
Führen Sie den Hardware verschieben-Assistenten aus, um Hardware zwischen Aufzeichnungsservern zu verschieben. Der Assistent führt Sie durch die notwendigen Schritte, um ein oder mehrere Hardware-Geräte zu verschieben.
Voraussetzungen
Bevor Sie den Assistenten starten:
Stellen Sie sicher, dass der neue Aufzeichnungsserver über das Netzwerk Zugriff auf die physische Kamera hat
Installieren Sie einen Aufzeichnungsserver, auf den Sie die Hardware verschieben wollen (siehe Installation eines Aufzeichnungsserver über Download Manager oder Automatische Installation eines Aufzeichnungsservers)
Installieren Sie die geleichen Device-Pack-Versionen auf dem neuen Aufzeichnungsserver, die auch auf dem bestehenden Server laufen (siehe Gerätetreiber)
So starten Sie den Assistenten:
Wählen Sie im Bereich Site-Navigation Aufzeichnungsserver aus.
Klicken Sie im Bereich Übersicht mit der rechten Maustaste auf den Aufzeichnungsserver, von dem Sie Hardware verschieben möchten, oder auf ein bestimmtes Gerät.
Wählen Sie Hardware verschieben.
Anmerkung
Es erscheint eine Fehlermeldung, falls der Aufzeichnungsserver, von dem Sie Hardware verschieben, vom Netzwerk getrennt ist. Sie sollten Hardware nur von einem getrennten Aufzeichnungsserver verschieben, wenn Sie sicher sind, dass dieser nie wieder online geht. Falls Sie Hardware trotzdem verschieben und der Server wieder online geht, riskieren Sie ein unerwartetes Verhalten des Systems, da dieselbe Hardware für einige Zeit auf zwei Aufzeichnungsservern läuft. Mögliche Probleme sind beispielsweise Lizenzfehler oder Ereignisse, die nicht an den richtigen Aufzeichnungsserver gesendet werden.
Wenn Sie den Assistenten auf der Ebene des Aufzeichnungsservers gestartet haben, erscheint die Seite Wählen Sie die Hardware, die Sie verschieben möchten. Wählen Sie die Geräte aus, die Sie verschieben möchten.
Wählen Sie auf der Seite Wählen Sie den Aufzeichnungsserver, auf den Sie die Hardware verschieben möchten aus der Liste der an diesem Standort installierten Aufzeichnungsservern aus.
Auf der Seite Wählen Sie den Speicher, auf dem Aufzeichnungen zukünftig gespeichert werden sollen zeigt der Speicherauslastungsbalken die freie Kapazität in der Aufzeichnungsdatenbank nur für Live-Aufzeichnungen an, nicht für Archive. Die gesamte Speicherzeit ist die Speicherzeit für die Aufzeichnungsdatenbank und die Archive.
Das System verarbeitet Ihre Anforderung.
Klicken Sie auf Schließen, wenn die Hardware erfolgreich verschoben wurde. Wenn Sie den neuen Aufzeichnungsserver im Management Client auswählen, können Sie die verschobene Hardware sehen und Aufzeichnungen werden nun auf diesem Server gespeichert.
Wenn der Vorgang fehlgeschlagen ist, können Sie das Problem unten beheben.
Anmerkung
In einem vernetzten System müssen Sie den zentralen Standort nach einer Verschiebung von Hardware auf einen Remote-System manuell synchronisieren, um die Änderungen, die Sie oder ein anderer Systemadministrator gemacht haben, widerzuspiegeln.
