Management Client Profile (Client-Knoten)
Zuletzt aktualisiert: 3 Minuten Lesezeit
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Anmerkung
Diese Funktion ist nur in XProtect Corporate verfügbar.
Registerkarte „Info“ (Management Client-Profile)
Auf der Registerkarte Info können Sie Folgendes für Management Client-Profile festlegen:
Komponente
Voraussetzung
Name
Geben Sie einen Namen für das Management Client-Profil ein.
Priorität
Verwenden Sie die Pfeile nach oben und unten, um eine Priorität für das Management Client-Profil festzulegen.
Beschreibung
Geben Sie eine Beschreibung für das Profil ein. Dies ist optional.
Rollen, die das Management Client-Profil verwenden:
Dieses Feld zeigt die Rollen an, die Sie dem Management Client-Profil zugeordnet haben. Sie können dieses Feld nicht bearbeiten.
Registerkarte „Profil“ (Management Client-Profile)
Anmerkung
Verfügbare Funktionalität hängt vom verwendeten System ab. Siehe: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Auf der Registerkarte Profil können Sie die Sichtbarkeit der folgenden Elemente von der Oberfläche des Management Client-Benutzers aktivieren oder deaktivieren:
Navigation
In diesem Abschnitt können Sie entscheiden, ob ein dem Management Client-Profil zugeordneter Administrator die unterschiedlichen Funktionen im Bereich Navigation sehen kann.
Navigationselement
Beschreibung
Grundlagen
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Lizenzinformationen und Standortinformationen anzuzeigen.
Fernverbindungsdienste
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, die Axis One-click-Kameraverbindung anzuzeigen.
Server
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Aufzeichnungsserver und Failover-Server anzuzeigen.
Geräte
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Kameras, Mikrofone, Lautsprecher, Metadaten, Eingang und Ausgang anzuzeigen.
Client
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Smart Wall, Ansichtsgruppen, Smart Client-Profile, Management Client-Profile und Matrix anzusehen.
Regeln und Ereignisse
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Regeln, Zeitprofile, Benachrichtigungsprofile, benutzerdefinierte Ereignisse, Analyseereignisse und generische Ereignisse anzuzeigen.
Sicherheit
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Rollen und Basisbenutzer anzuzeigen.
System-Dashboard
Hiermit kann der mit dem Management Client-Profil verbundenen Administratorbenutzer System Monitor, System-Monitor-Schwellen, Beweissicherung, Aktuelle Aufgaben und Konfigurationsberichte sehen.
Server-Protokolle
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Systemprotokolle, Auditprotokolle und durch Regeln ausgelöste Protokolle anzuzeigen.
Zutrittskontrolle
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Zutrittskontrollfunktionen anzuzeigen, wenn Sie Ihrem System Zutrittskontroll-Systemintegrationen oder Plug-ins hinzugefügt haben.
Details
In diesem Abschnitt können Sie entscheiden, ob ein dem Management Client-Profil zugeordneter Administrator die unterschiedlichen Registerkarten für einen spezifischen Gerätekanal anzeigen darf, wie etwa die Registerkarte Einstellungen oder die Registerkarte Aufzeichnung für Kameras.
Gerätekanal
Beschreibung
Kameras
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, einige oder alle kamerabezogenen Einstellungen und Registerkarten anzuzeigen.
Mikrofone
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, einige oder alle mikrofonbezogenen Einstellungen und Registerkarten anzuzeigen.
Lautsprecher
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, einige oder alle lautsprecherbezogenen Einstellungen und Registerkarten anzuzeigen.
Metadaten
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, einige oder alle metadatenbezogenen Einstellungen und Registerkarten anzuzeigen.
Eingang
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, einige oder alle eingangsbezogenen Einstellungen und Registerkarten anzusehen.
Ausgang
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, einige oder alle ausgangsbezogenen Einstellungen und Registerkarten anzusehen.
Menü "Werkzeuge"
In diesem Abschnitt können Sie entscheiden, ob ein dem Management Client-Profil zugeordneter Administrator die Elemente des Menüs Werkzeuge ansehen kann.
Werkzeugmenüoption
Beschreibung
Registrierte Dienste
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Registrierte Dienste anzusehen.
Effektive Rollen
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Effektive Rollen anzusehen.
Optionen
Ermöglicht es dem Administrator, der dem Management Client-Profil zugeordnet wurde, Optionen anzusehen.
Föderale Sites
In diesem Abschnitt können Sie entscheiden, ob ein dem Management Client-Profil zugeordneter Administrator den Bereich Hierarchie der föderalen Standorte ansehen kann.
