Problem: Starten des Recording Server-Diensts schlägt fehl, wenn Hardware hinzugefügt wird
Wenn der Recording Server-Dients beim Hinzufügen eines Hardwaregeräts nicht startet, kann dies an der Länge des mit dem Hardwaregerät verknüpften Passworts liegen.
Zur Vermeidung dieses Problems sollte das unverschlüsselte Passwort höchstens 87 Zeichen umfassen.
Siehe auch: Fehler beim Abrufen der Konfiguration vom Management-Server (Support-Community).
