Problem: Aufzeichnungsserver geht beim Umschalten auf Management-Server Clusterknoten offline
Wenn Sie einen Microsoft-Cluster für Management-Server-Redundanz einrichten, so können die Aufzeichnungsserver oder Aufzeichnungsservers beim Umschalten von Management-Server zwischen den Clusterknoten offline gehen.
Um dies zu korrigieren tun Sie folgendes:
Anmerkung
Wenn Sie Konfigurationsänderungen vornehmen, halten Sie auf dem Microsoft Failover Cluster Manager die Steuerung und Überwachung des Dienstes an, damit der Server Configurator die Änderungen vornehmen kann, und starten bzw. stoppen Sie den Management Server Dienst. Wenn Sie den Starttyp des Failover Cluster Service auf "Manuell" ändern, sollte dies nicht zu Konflikten mit dem Server Configurator führen.
Auf den Computern des Management-Servers:
Starten Sie den Server Configurator auf jedem der Computer, auf denen ein Management-Server installiert ist.
Gehen Sie auf die Seite Registrierung.
Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol (
), damit Sie die Adresse des Management-Servers bearbeiten können.Ändern Sie die Adresse des Management-Servers in den Cluster-Rollennamen, der die Management-Server hostet, z. B.
http://MyCluster.Klicken Sie auf Registrieren.
Auf Computern mit Komponenten, die den Management-Server verwenden (z.B. Aufzeichnungsserver, Mobiler Server, Event Server, API Gateway):
Starten Sie den Server Configurator auf jedem der Computer.
