Problem: Änderungen von SQL Server und Datenbankspeicherorten verhindern den Zugriff auf die Datenbanken
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Werden der Speicherort von SQL Server und die VMS-Datenbanken geändert, z.B. durch die Änderung des Hostnamens des Computers, auf dem SQL Server läuft, so verliert der Aufzeichnungsserver den Zugriff auf die Datenbank.
Lösung: Ändern Sie die Verbindungszeichenfolgen, um die Änderung von SQL Server und der Datenbank widerzuspiegeln. Siehe Ändern des Speicherorts und des Namens einer SQL Server-Datenbank.
