Eingabe (Geräteknoten)
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Sie können Eingabegeräte vollkommen unabhängig von Kameras verwenden.
Anmerkung
Überprüfen Sie vor der Verwendung eines externen Eingabegeräts mit einem Gerät, dass das Gerät den Sensorbetrieb erkennt. Bei den meisten Geräten wird dies auf der Konfigurationsoberfläche oder über Common-Gateway-Interface-Skriptbefehle (CGI) angezeigt.
Eingabegeräte werden automatisch hinzugefügt, wenn Sie Hardware zum System hinzufügen. Sie sind standardmäßig nicht aktiviert, daher müssen Sie diese also vor Verwendung entweder während der Anwendung des Hardware hinzufügen-Assistenten oder danach aktivieren. Eingabegeräte, die Teil einer Kamera sind, benötigen keine separaten Lizenzen. Unabhängige Eingabegeräte hingegen werden als separate Geräte betrachtet und benötigen daher eine separate Lizenz. Sie können so viele Eingabegeräte in Ihrem System anwenden wie nötig.
Sie können Eingabegeräte in den folgenden Registerkarten konfigurieren:
  • Registerkarte Info
  • Registerkarte Einstellungen
  • Registerkarte Ereignisse
