Aktivieren der Aufzeichnung auf zugehörigen Geräten
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Bei Kameras können Sie die Aufzeichnung zugehöriger Geräte aktivieren, wie zum Beispiel von Mikrofonen, die mit dem selben Aufzeichnungsserver verbunden sind. Dies bedeutet, dass zugehörige Geräte aufzeichnen, wenn die Kamera aufzeichnet.
Die Aufzeichnung auf zugehörigen Geräten ist bei neuen Kameras standardmäßig aktiviert, kann jedoch nach Bedarf an- und ausgeschaltet werden. Bei bestehenden Kameras im System ist das Kontrollkästchen standardmäßig nicht angewählt.
  1. Wählen Sie im Bereich Site-Navigation Aufzeichnungsserver aus.
  2. Wählen Sie die zugehörige Kamera im Bereich Übersicht aus.
  3. Aktivieren oder deaktivieren Sie auf der Registerkarte Aufzeichnen das Kontrollkästchen Auf den entsprechenden Geräten Aufzeichnen.
  4. In der Client-Registerkarte, bestimmen Sie die Geräte, die zu dieser Kamera gehören.
Wenn Sie die Aufzeichnung auf zugehörigen Geräten, die mit einem anderen Aufzeichnungsserver verbunden sind, aktivieren möchten, müssen Sie eine Regel erstellen.
