Einzelne Geräte aktivieren/deaktivieren
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Kameras sind standardmäßig aktiviert.
Mikrofone, Lautsprecher, Metadaten, Eingänge und Ausgänge sind standardmäßig deaktiviert.
Dies bedeutet, dass Mikrofone, Lautsprecher, Metadaten, Eingänge und Ausgänge einzeln aktiviert werden müssen, bevor Sie diese im System nutzen können. Der Grund ist, dass Überwachungssysteme auf Kameras zurückgreifen, während die Nutzung von Mikrofonen usw. stark von den Bedürfnissen einer Organisation abhängt.
Sie können erkennen, ob Geräte aktiviert oder deaktiviert sind (hier am Beispiel eines Ausgangs):
Enable_disable_individual.jpg Deaktiviert
Enable_disable_individual_1.jpg verwenden
Kameras, Mikrofone, Lautsprecher, Metadaten, Eingänge und Ausgänge werden auf dieselbe Weise aktiviert/deaktiviert.
  1. Erweitern Sie den Aufzeichnungsserver und das Gerät. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät, das Sie aktivieren möchten.
  2. Wählen Sie Aktiviert, um die Option zu aktivieren oder zu deaktivieren.
    Beispiel eines aktivierten Geräts.
