Standardkonfiguration des Download Manager
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Der Download-Manager hat eine Standard-Konfiguration. Dies gewährleistet, dass die Benutzer Ihres Unternehmens von Beginn an auf die Standardkomponenten zugreifen können.
Die Standardkonfiguration besitzt ein Standard-Setup mit der Möglichkeit, zusätzliche oder optionale Komponenten herunterzuladen. Üblicherweise erreichen Sie die Webseite vom Computer des Management-Servers, Sie können jedoch auch von anderen Computern auf sie zugreifen.
Download Manager-Konfiguration.
  • Die erste Ebene: Bezieht sich auf Ihr XProtect Produkt
  • Die zweite Ebene: Bezieht sich auf die zwei Zielversionen der Webseite. Standard bezieht sich auf die Webseitenversion, die von den Endbenutzern gesehen wird. Administration bezieht sich auf die Webseitenversion, die von den Systemadministratoren gesehen wird
  • Die dritte Ebene: Bezieht sich auf die Sprachen, in der die Webseite verfügbar ist
  • Die vierte Ebene: Bezieht sich auf die Komponenten, die den Benutzern bereitgestellt sind oder werden können
  • Die fünfte Ebene: Bezieht sich auf bestimmte Versionen jeder Komponente, die den Benutzern bereitgestellt sind oder werden können
  • Die sechste Ebene: Bezieht sich auf die Sprachversionen der Komponenten, die den Benutzern bereitgestellt sind oder werden können
Die Tatsache, dass anfänglich nur Standardkomponenten verfügbar sind und nur in derselben Sprachversion wie das System an sich, hilft die Installationszeit zu verringern und auf dem Server Platz zu sparen. Es besteht keine Notwendigkeit für eine Komponente oder eine Sprachversion auf dem Server, wenn sie von niemandem verwendet wird.
Falls erforderlich, können Sie weitere Komponenten oder Sprachen hinzufügen und ungewollte Sprachen oder Komponenten verbergen oder entfernen.
