Deaktivieren und Aktivieren einer Regel
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Ihr System wendet eine Regel an, sobald die Bedingungen der Regel erfüllt sind. Die Regel ist somit aktiv. Wenn Sie nicht möchten, dass eine Regel aktiv ist, können Sie die Regel deaktivieren. Wenn Sie die Regel deaktivieren, wendet das System die Regel nicht an; nicht einmal, wenn die Bedingungen der Regel erfüllt sind. Sie können eine deaktivierte Regel später einfach wieder aktivieren.
Deaktivieren einer Regel
  1. Wählen Sie im Bereich Übersicht die Regel aus.
  2. Entfernen Sie im Bereich Eigenschaften das Häkchen bei Aktiv.
  3. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Speichern.
  4. Ein Symbol mit einem roten „x“ bedeutet, dass die Regel in der Liste Regeln deaktiviert ist:
    Beispiel einer deaktivierten Regel.
Wenn Sie die Regel wieder aktivieren wollen, wählen Sie die Regel aus, setzen Sie ein Häkchen bei Aktivieren und speichern Sie die Einstellung.
