Erstellen von Basisbenutzer
Zuletzt aktualisiert: 3 Minuten Lesezeit
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Konfiguration der Anmeldeeinstellungen für Basisbenutzer
Sie können die Anmeldeeinstellungen für Basisbenutzer in einer JSON-Datei definieren, die sich hier befindet: \\Program Files\Milestone\Management Server\IIS\IDP\appsettings.json.
In dieser Datei können Sie die folgenden Parameter festlegen:
LoginSettings
"ExpireTimeInMinutes": 5
Definieren Sie die Zeitspanne (in Minuten), nach der eine Anmeldesitzung abläuft, wenn der Benutzer nichts unternimmt.
LockoutSettings
"LockoutTimeSpanInMinutes": 5
Definieren Sie die Dauer (in Minuten), für die ein Benutzer gesperrt wird.
"MaxFailedAccessAttempts": 5
Legen Sie die Anzahl der Anmeldeversuche eines Benutzers fest, bevor er gesperrt wird.
PasswordSettings
"RequireDigit": true
Legen Sie fest, ob im Passwort Basisziffern (0 bis 9) erforderlich sind.
"RequireLowercase": true
Legen Sie fest, ob im Passwort Kleinbuchstaben verwendet werden müssen.
"RequireNonAlphanumeric": true
Legen Sie fest, ob Sonderzeichen (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/) sind im Passwort erforderlich.
"RequireUppercase": true
Legen Sie fest, ob im Passwort Großbuchstaben verwendet werden müssen.
"RequiredLength": 8
Legen Sie fest, wie viele Zeichen das Passwort haben muss. Das Passwort muss mindestens {0} und darf höchstens 255 Zeichen haben.
"RequiredUniqueChars": 1
Legen Sie fest, wie viele einmalige Zeichen das Passwort mindestens haben muss.
Wenn Sie zum Beispiel die erforderlichen einmaligen Zeichen auf 2 setzen, werden Passwörter wie – aaaaaa, aa, a, b, bb, bbbbbbb – Sie werden abgelehnt.
während – abab, abc, aaab, usw. – wird akzeptiert, da das Passwort mindestens zwei einmalige Zeichen enthält.
Die Erhöhung der Anzahl einmaliger Zeichen in einem Passwort erhöht die Passwortstärke, da wiederholte Sequenzen vermieden werden, die leicht zu erraten sind.
So erstellen Sie einen Basisbenutzer auf Ihrem System:
  1. Erweitern Sie Sicherheit > Basisbenutzer.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld Basisbenutzer, und wählen Sie die Option Basisbenutzer erstellen aus.
  3. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort an. Wiederholen Sie das Passwort, um sicherzugehen, dass Sie es richtig eingegeben haben.
    Das Passwort muss der Komplexität entsprechen, die in der Datei appsettings.json festgelegt ist (siehe Konfiguration der Anmeldeeinstellungen für Basisbenutzer).
  4. Geben Sie an, ob der Basisbenutzer bei der nächsten Anmeldung sein Passwort ändern soll. Milestone empfiehlt Ihnen, das Kontrollkästchen zu aktivieren, damit Basisbenutzer bei der Erstanmeldung ihre eigenen Passwörter angeben können.
    Sie sollten das Kontrollkästchen nur deaktivieren, wenn Sie Basisbenutzer anlegen, die ihr Passwort nicht ändern können. Solche Basisbenutzer sind z. B. Systembenutzer, die für die Authentifizierung von Plug-ins und Serverdiensten verwendet werden.
  5. Geben Sie den Status des Basisbenutzers als Aktiv oder Ausgesperrt an.
  6. Klicken Sie auf OK, um den Basisbenutzer zu erstellen.
