Ändern oder überprüfen Sie die Basiskonfiguration eines Aufzeichnungsservers
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Wenn Management Client nicht alle installierten Aufzeichnungsserver auflistet, wurden wahrscheinlich die Einstellungsparameter (zum Beispiel: IP-Adresse oder Hostname des Management-Servers) während der Installation falsch konfiguriert.
Sie müssen die Aufzeichnungsserver nicht neu installieren, um die Parameter des Management-Servers festzulegen, aber Sie können seine Grundeinstellungen ändern/bestätigen:
  1. Auf dem ausführendem Computer des Aufzeichnungsservers, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Aufzeichnungsserver-Symbol im Benachrichtigungsbereich.
  2. Wählen Sie Recording Server Service stoppen aus.
  3. Klicken Sie nochmals auf das Aufzeichnungsserver-Symbol und wählen Sie Einstellungen ändern.
    Das Fenster Aufzeichnungsserver-Einstellungen wird angezeigt.
  4. Überprüfen oder ändern Sie z.B. die folgenden Einstellungen:
    • Management-Server: Adresse: Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Management-Servers an, mit dem der Aufzeichnungsserver verbunden sein soll.
    • Management-Server: Port: Geben Sie die bei der Kommunikation mit dem Management-Server zu verwendende Portnummer an. Sie können dies ggf. ändern, die Portnummer muss jedoch stets der Portnummer entsprechen, die auf dem Management-Server eingerichtet wurde. Siehe ???.
    • Aufzeichnungsserver: Web-Server-Port: Geben Sie die bei der Kommunikation mit dem Aufzeichnungsserver zu verwendende Portnummer an. Siehe ???.
  5. Klicken Sie auf OK.
  6. Um den Recording Server-Dienst wieder zu starten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Aufzeichnungsserver-Symbol und wählen Sie Recording Server Dienst starten aus.
Wichtig
Ein Anhalten des Recording Server-Dienstes hat zur Folge, dass Sie kein Live-Video aufzeichnen oder anschauen können, während Sie die Grundeinstellungen des Aufzeichnungsservers bestätigen/ändern.
