Registerkarte „Audionachrichten“ (Optionen)
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Über die Registerkarte Audionachrichten können Sie Dateien mit Audionachrichten hochladen, deren Sendung durch bestimmte Regeln ausgelöst wird.
Es können maximal 50 Dateien hochgeladen werden und die maximale Größe beträgt 1 MB pro Datei.
Name
Beschreibung
Name
Zeigt den Namen einer Nachricht an. Sie geben den Namen beim Hinzufügen der Nachricht ein. Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine Nachricht auf das System hochzuladen.
Beschreibung
Zeigt eine Beschreibung der Nachricht an.
Sie geben die Beschreibung beim Hinzufügen der Nachricht ein. Sie können als Beschreibung den Verwendungszweck oder die Nachricht selbst angeben.
Hinzufügen
Damit können Sie Audionachrichten auf das System hochladen.
Unterstützt werden die standardmäßigen Audiodateiformate von Windows:
  • .wav
  • .wma
  • .flac
Bearbeiten
Damit können Sie den Namen und die Beschreibung bearbeiten oder die jeweilige Datei ersetzen.
Entfernen
Damit löschen Sie die Audionachricht von der Liste.
Wiedergeben
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um sich die Audionachricht von dem Computer anzuhören, auf dem Management Client ausgeführt wird.
Zum Festlegen einer Regel, die die Wiedergabe von Audiodateien auslöst, siehe Regeln hinzufügen.
Allgemein weiteres zu den Maßnahmen, die sie in Regeln verwenden können, finden Sie unter Aktionen und Stoppaktionen.
