Hinzufügen eines Standorts zur Hierarchie
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Bei der Erweiterung Ihres Systems können Sie Standorte zu Ihrem obersten Standort und zu dessen untergeordneten Standorten hinzufügen, solange das System korrekt konfiguriert ist.
Stellen Sie beim Hinzufügen eines unsicheren Systems zu Milestone Federated Architecture sicher, dass Nicht sichere Verbindungen zum Server zulassen unter Tools > Optionen > Allgemeine Einstellungen in Management Client aktiviert ist.
  1. Wählen Sie den Bereich Hierarchie der föderalen Standorte aus.
  2. Wählen Sie den Standort aus, dem Sie einen untergeordneten Standort hinzufügen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie dann auf Standort der Hierarchie hinzufügen.
  3. Geben Sie die URL des angeforderten Standorts in das Fenster Standort der Hierarchie hinzufügen ein und klicken Sie auf OK.
  4. Der übergeordnete Standort sendet eine Verknüpfungsanfrage an den untergeordneten Standort und nach einer Weile wird dem Bereich Hierarchie der föderalen Standorte eine Verknüpfung zwischen den beiden Standorten hinzugefügt.
  5. Können Sie die Verknüpfung zum untergeordneten Standort ohne Genehmigungsanfrage an den Administrator des untergeordneten Standorts einrichten, gehen Sie zu Schritt 7.
    Ist dies nicht der Fall, wird für den untergeordneten Standort das Symbol für eine ausstehende Genehmigung Federated_Architecture1_4.png angezeigt, bis der Administrator des untergeordneten Standortes die Anfrage genehmigt hat.
  6. Vergewissern Sie sich, dass der Administrator des untergeordneten Standorts die Verknüpfungsanfrage vom übergeordneten Standort genehmigt (siehe Zustimmen der Aufnahme in die Hierarchie).
  7. Die neue Verknüpfung zwischen übergeordnetem und untergeordnetem Standort wird eingerichtet und der Bereich Hierarchie der föderalen Standorte wird mit dem Federated_Architecture1_3.png Symbol für den neuen untergeordneten Standort aktualisiert.
