Hinzufügen eines generischen Ereignisses
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Sie können generische Ereignisse definieren und damit der VMS dabei helfen, bestimmte Zeichenketten in TCP- und UDP-Paketen von einem externen System zu erkennen. Dem generischen Ereignis entsprechend können Sie den Management Client dazu konfigurieren, Aktionen auszulösen, z. B. mit der Aufzeichnung oder Alarme zu starten.
Voraussetzungen
Sie haben generische Ereignisse aktiviert sowie die zugelassenen Quellen und Ziele bestimmt. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte „Generische Ereignisse“ (Optionen).
Ein Generisches Ereignis hinzufügen:
  1. Erweitern Sie Regeln und Ereignisse.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Generisches Ereignis und wählen Sie die Option Neu hinzufügen aus.
  3. Geben Sie die erforderlichen Informationen und Eigenschaften ein. Weitere Informationen finden Sie unter Generische Ereignis- und Datenquellen (Eigenschaften).
  4. (Optional) Um zu validieren, ob ein Suchausdruck gültig ist, geben Sie den Suchstring in das Feld Prüfen Sie, ob der Ausdruck mit dem Ereignis-String übereinstimmt ein, das dem erwarteten Paket entspricht:
    • Übereinstimmung - der String kann mit dem Suchausdruck validiert werden
    • Keine Übereinstimmung - der Suchausdruck ist ungültig. Ändern Sie ihn und versuchen Sie es erneut
Tipp
Im XProtect Smart Client können Sie überprüfen, ob Ihre generischen Ereignisse vom Event Server empfangen wurden. Das können Sie in der Alarmliste auf der Registerkarte Alarm-Manager machen, indem Sie Ereignisse auswählen.
