Skriver IPv6-adresser
Version2026r2
SprogDansk
En IPv6-adresse skrives normalt som otte blokke med fire hexadecimale cifre, hvor hver blok er adskilt af et kolon.
Eksempel: 2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB
Du kan forkorte adresser ved at fjerne foranstillede nuller i en blok. Bemærk også, at nogle af de firecifrede blokke måske kun består af nuller. Hvis et antal af disse 0000 blokke er fortløbende, kan du forkorte adresserne ved at erstatte 0000 blokke med to koloner, så længe der kun er et sådant dobbelt kolon i adressen.
Eksempel:
2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB kan forkortes til
2001:B80:0000:0000:0000:F80:3FA8:18AB hvis du fjerner de foranstillede nuller, eller til
2001:0B80::0F80:3FA8:18AB hvis den 0000 blokke, eller endda til
2001:B80::F80:3FA8:18AB hvis du fjerner de foranstillede nuller samt 0000 blokke.
