Visningsgrupper
Version2026 R2
SprogDansk
Den måde, hvorpå systemet præsenterer video fra et eller flere kameraer i klienter, kaldes en visning. En visningsgruppe er en beholder til en eller flere logiske grupper af sådanne visninger. I klienter præsenteres en visningsgruppe som en mappe, der kan udvides, og hvorfra brugerne kan vælge den gruppe og visning, de ønsker at se:
Eksempler på visningsgrupper defineret i Management Client.
Eksempel fra XProtect Smart ClientPil: Angiver en visningsgruppe, som indeholder en logisk gruppe (kaldet Faciliteter), som igen indeholder 3 visninger.
Som standard definerer du hver rolle i Management Client oprettes også som en visningsgruppe. Når du tilføjer en rolle i Management Client, vises rollen som standard som en visningsgruppe til brug i klienter.
  • Du kan tildele en visningsgruppe baseret på en rolle til brugere/grupper, der er tildelt den relevante rolle. Du kan ændre disse tilladelser til visningsgrupper ved at indstille dette i rollen bagefter
  • En visningsgruppe, der er baseret på en rolle, bærer rollens navn.
    Eksempel: Hvis du opretter en rolle med navnet Opbygning af en sikkerhedsstab, vises den i XProtect Smart Client som en visningsgruppe kaldet Building A Security Staff.
    Foruden de visningsgrupper, du får, når du tilføjer roller, kan du oprette så mange andre visningsgrupper, du vil. Du kan også slette visningsgrupper, herunder dem der automatisk bliver oprettet, når du tilføjer roller
  • Selv hvis en visningsgruppe oprettes hver gang, tilføjer du en rolle, behøver visningsgrupper ikke at svare til roller. Du kan tilføje, omdøbe eller fjerne dine visningsgrupper, hvis det er nødvendigt
Bemærk
Hvis du omdøber en visningsgruppe, skal klientbrugere, der allerede er tilsluttet, logge af og logge på igen, før navneændringen er synlig.
