Se krypteringsstatus på en failover-optagelsesserver
Version2026 R2
SprogDansk
For at kontrollere om din failover-optagelsesserver bruger kryptering, skal du gøre følgende:
  1. I ruden Systemnavigation skal du vælge Servere > Failover-servere. Dette åbner en liste over failover-optagelsesservere.
  2. I ruden Oversigt skal du vælge den relevante optagelsesserver og gå til fanen Info.
    Hvis kryptering er aktiveret for klienter og servere, der henter data-streams fra optagelsesserveren, vil der blive vist et ikon med en hængelås foran den lokale webserver-adresse og den valgfrie webserver-adresse.
    Eksempel på aktiveret kryptering for Lokal webserver-adresse og webserver-adresse i ruden Egenskaber.
