Opdater hardware fra fjernsystem
Version2026 R2
SprogDansk
Hvis konfigurationen er blevet ændret på et fjernsystem, for eksempel tilføjede eller fjernede kameraer og hændelser, skal du opdatere konfigurationen på det centrale system, så den afspejler den nye konfiguration på fjernsystemet.
  1. På det centrale system skal du udvide Servere og vælge Optagelsesservere.
  2. I ruden Oversigt skal du udvide den ønskede optagelsesserver og vælge det relevante fjernsystem. Højreklik på den.
  3. Vælg Opdater hardware. Dette åbner dialogboksen Opdater hardware.
  4. Dialogboksen viser alle ændringer (enheder fjernet, opdateret og tilføjet) i fjernsystemet, siden din XProtect Interconnect installationsprogrammet blev etableret eller opdateret sidst. Klik på Bekræft for at opdatere dit centrale system med disse ændringer.
