Certifikaternes gyldighed
Version2026 R2
SprogDansk
Certifikater bruges til at kryptere kommunikation mellem tjenester, og certifikaterne installeres på alle de computere, som kører en eller flere af XProtect tjenester.
Afhængigt af hvordan certifikater oprettes, kan de relateres til den computer, de installeres på, og de vil kun være gyldige, så længe computernavnet forbliver det samme.
For yderligere oplysninger om at oprette certifikater, se About certificates.About certificates
Hvis et computernavn bliver ændret, kan de anvendte certifikater blive ugyldige, og XProtect VMS kan ikke startes. For at få systemet op at køre igen skal du udføre disse trin:
  1. Opret nye certifikater og geninstaller dem på alle computerne i miljøet.
  2. Anvend de nye certifikater ved hjælp af Server Configurator, på hver af computerne for at kunne kryptere med de nye certifikater.
Dette vil udløse registreringen af de nye certifikater og få systemet op at køre igen.
