Adgangskode til systemkonfiguration
Version2026 R2
SprogDansk
Du kan vælge at beskytte den overordnede systemkonfiguration ved at tildele en adgangskode til systemkonfiguration. Når du har tildelt en adgangskode til systemkonfiguration, er sikkerhedskopieringer beskyttet af denne adgangskode. Adgangskodeindstillingerne bliver gemt på den computer, som kører administrationsserveren i en sikker mappe. Du skal bruge denne adgangskode for at:
  • Gendan konfigurationen fra en sikkerhedskopi af konfigurationen, som blev oprettet med andre adgangskodeindstillinger end de aktuelle adgangskodeindstillinger
  • Flytning eller installation af administrationsserveren på en anden computer på grund af en hardwarefejl (genoprettelse)
  • Konfiguration af en ekstra administrationsserver i et system med klynger
Bemærk
Adgangskoden til systemkonfiguration kan tildeles under installation eller efter installation. Adgangskoden skal opfylde Windows-kompleksitetskravene, som er defineret af Windows-politikken for adgangskoder.
Vigtigt
Det er vigtigt, at systemadministratorer gemmer denne adgangskode sikkert. Hvis du har tildelt en adgangskode til systemkonfiguration og du gendanner en sikkerhedskopi, kan du blive bedt om at angive adgangskoden til systemkonfiguration. Uden denne adgangskode kan du ikke gendanne din konfiguration fra sikkerhedskopien.
